A propos des connecteurs et des broches
Connecteurs
Dans le complément Câble et faisceau d'Autodesk Inventor, les composants électriques (tels que les connecteurs) correspondent à des pièces ou des iPièces Autodesk Inventor standard dotées d'une ou de plusieurs broches et de propriétés étendues. Vous pouvez ajouter les broches individuellement ou sous forme de groupe.
Vous pouvez utiliser les connecteurs génériques du Centre de contenu ou bien créer et publier le vôtre. Vous pouvez, en outre, placer un connecteur n'appartenant pas à la bibliothèque dans l'ensemble à l'aide de la commande Placer un raccord.
Création de connecteurs
Pour créer une pièce connecteur, vous modifiez une pièce existante d'Inventor, vous activez le groupe de fonctions Faisceau, puis vous ajoutez des définitions de broche et les propriétés requises. Lorsque la pièce est placée dans un ensemble, associez un identifiant unique ou un indicateur de référence (RefDes) à l'occurrence de la pièce. La définition de la pièce connecteur est ainsi terminée dans le contexte de l'ensemble.
Le cas échéant, vous avez la possibilité de définir des propriétés supplémentaires spécifiques du domaine électrique pour la pièce et pour chaque broche. Vous pouvez par ailleurs associer une valeur générique ou une balise d'emplacement RefDes à la pièce avant de la placer dans un ensemble de câbles et faisceaux.
Les broches associées à une géométrie du modèle existante sont mises à jour lorsque la géométrie du modèle associée est modifiée. Les broches non associatives ne sont pas mises à jour. Comme les broches associatives sont créées sous forme de points de construction standard, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour bloquer le point de construction.
La géométrie correcte pour les sélections de broches inclut des points associatifs et non associatifs. Les points non associatifs correspondent à des points arbitraires situés sur tout type de face. Les points associatifs regroupent les éléments suivants :
Modification des connecteurs
Vous pouvez apporter les modifications suivantes aux connecteurs :
Remarque : Lorsque vous modifiez une broche à l'aide de l'option Redéfinir la fonction, les géométries sélectionnables ne sont pas les mêmes que lors de la création de la broche. Au moment de la redéfinition, vous pouvez placer ou projeter des points de construction sur des faces de la pièce, sur des arêtes linéaires ou sur un arc de cercle. Il est également possible de les contraindre aux points de centre des arcs, des cercles et des ellipses.
Création d'un connecteur personnalisé
Après avoir créé un connecteur personnalisé et ajouté les broches appropriées, à l'aide de la commande Connecteur, préparez la pièce en vue de sa publication dans la bibliothèque du Centre de contenu. Vous pouvez créer et publier à la fois une pièce normale et une iPièce en tant que connecteur. Une fois le connecteur créé, il peut être publié dans le Centre de contenu.
Placement et application de contraintes aux connecteurs
Lorsque vous placez et contraignez des connecteurs de placage pour un ensemble de câbles et faisceaux, gardez les informations suivantes à l'esprit :
Démonstration de l'ajout des broches de connecteur
Get Adobe Flash player
