A propos de la géométrie et des fonctions adaptatives
Les pièces et la géométrie adaptives ont des fonctions sous-contraintes et s'adaptent aux modifications de conception. Lorsque vous désignez la géométrie comme adaptative, vous devez indiquer les éléments pouvant être modifiés et choisir les éléments pour lesquels vous souhaitez conserver une taille ou une position fixe.
Les types de géométrie suivants peuvent être rendus adaptatifs :
Remarque : Il est impossible de convertir les pièces créées dans des systèmes de CAO externes en pièces adaptatives, car les pièces importées sont considérées comme entièrement cotées.
Utilisation des pièces et des modèles adaptatifs
Une pièce peut être réutilisée dans différents ensembles, à condition qu'elle puisse être redimensionnée selon vos besoins. Lorsque vous créez des fonctions dans un fichier pièce, laissez certaines géométries d'esquisse ou de fonction sous-contraintes et définissez les fonctions comme étant adaptatives. Par exemple, vous pouvez faire glisser une extrusion sans spécifier sa profondeur. Après avoir inséré dans un ensemble une pièce comportant des fonctions sous-contraintes, rendez cette pièce adaptative. Lorsque vous la contraignez à un élément géométrique fixe, ses fonctions adaptatives sont redimensionnées et sa forme est modifiée.
Au sein d'un ensemble (non disponible dans Inventor LT), vous pouvez rendre un sous-ensemble adaptatif. Si les pièces (et les fonctions) du sous-ensemble constituent des éléments adaptatifs, les fonctions s'adaptent lorsqu'elles sont contraintes à une géométrie externe au sous-ensemble. Vous pouvez faire glisser des composants sous-contraints depuis leur ensemble parent.
Vous avez la possibilité d'utiliser une pièce ou un sous-ensemble existant(e) en vue de répondre aux conditions requises par l'ensemble. Les fonctions sous-contraintes sont redimensionnées automatiquement lorsque vous les contraignez à un composant bloqué de l'ensemble. Dans un fichier ensemble, commencez par sélectionner une pièce ou un sous-ensemble dont les fonctions sont définies comme adaptatives.
En règle générale, utilisez un modèle adaptatif (non disponible dans Inventor LT) :
Démonstration de l'utilisation des géométries adaptatives
Get Adobe Flash player
Pratiques recommandées pour l'utilisation de géométries adaptatives
Pour garantir que les fonctions et les pièces adaptatives sont mises à jour de manière prévisible :
  • Utilisez une seule tangence par fonction de révolution.
  • Evitez les décalages lorsque vous appliquez des contraintes entre deux points, deux lignes ou un point et une ligne.
  • Evitez d'appliquer une contrainte de placage entre deux points, un point et un plan, un point et une ligne, et une ligne et un plan.
  • Evitez d'appliquer une contrainte de tangence entre une sphère et un plan, une sphère et un cône, et entre deux sphères.
Dans les ensembles (non disponible dans Inventor LT) comportant plus d'une occurrence de pièce adaptative, la résolution correcte des contraintes sur des occurrences non adaptatives peut parfois nécessiter deux mises à jour.
Dans un ensemble non adaptatif, vous pouvez contraindre une géométrie aux fonctions de construction d'origine (plans, axes et point d'origine). Dans un ensemble adaptatif, ces mêmes contraintes n'ont aucune incidence sur la position des composants.
A propos des fonctions de construction adaptatives (non disponible dans Inventor LT)
Les fonctions de construction adaptatives vous permettent de définir les rapports entres les fonctions géométriques et les composants d'un ensemble.
Dans l'illustration, le plan de construction créé dans le fichier pièce du tube est contraint à la face d'une autre pièce. Même si le plan de construction "fait partie" du fichier pièce du tube, il ne dépend pas d'une géométrie de tube.
L'extrémité du tube se termine sur le plan de construction, décalé par rapport à la face de la pièce. Ce plan de construction est adaptatif car il permet une modification de la longueur du tube en cas de déplacement de la face associée.
Les fonctions de construction adaptatives et non adaptatives ont les caractéristiques communes suivantes :
