Ancrez, réduisez, restaurez, recherchez ou dissociez les commandes du ruban et personnalisez les groupes de fonctions.
Ruban
- Pour ancrer le ruban à droite ou à gauche, cliquez sur la barre d'onglets du ruban avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Positions d'ancrage
- Pour modifier la position d'un onglet, faites-le glisser jusqu'à son nouvel emplacement.
- Pour réduire le ruban, cliquez sur la flèche située à droite de la barre d'onglets et sélectionnez une option. Vous pouvez le réduire sous forme de titres de groupes de fonctions ou d'onglets.
- Pour restaurer l'ensemble du ruban, cliquez sur la barre d'onglets avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Aspect du ruban et Réinitialiser le ruban.
- Pour rechercher une commande sur le ruban, saisissez son nom dans la zone de recherche située au-dessus de la barre d'onglets. Pour activer la commande, cliquez dessus dans les résultats de la recherche.
- Pour dissocier des commandes dans un menu déroulant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une commande comportant une flèche de déroulement. Sélectionnez ensuite Dissocier les commandes dans le menu déroulant.
Groupes de fonctions
- Pour afficher ou masquer des groupes de fonctions, cliquez sur le ruban avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez ou désélectionnez un ou plusieurs groupes de fonctions.
- Pour afficher ou masquer les titres des groupes de fonctions, cliquez sur la barre d'onglets avec le bouton droit de la souris, puis activez l'option Afficher les titres des groupes de fonctions.
- Pour développer un groupe de fonctions, cliquez sur la flèche située à côté de son titre. Pour le maintenir développé, cliquez sur l'icône en forme de punaise.
- Pour déplacer une commande d'un onglet vers le groupe de fonctions situé en dessous, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Déplacer vers le volet à développer du groupe de fonctions. Pour la replacer dans l'onglet, développez le groupe de fonctions, cliquez sur la commande avec le bouton droit de la souris et choisissez Déplacer vers le volet principal du groupe de fonctions.
- Pour déplacer un groupe de fonctions dans la zone de dessin ou sur un autre écran, faites glisser son titre jusqu'à l'emplacement voulu. Pour le replacer, faites-le glisser dans l'onglet. Le groupe de fonctions reste ouvert, même si vous passez à un autre onglet.
- Pour regrouper et dissocier les commandes d'un menu déroulant, cliquez sur la commande avec le bouton droit de la souris. Utilisez ensuite les commandes Dissocier et Groupe.
