Attachez une note textuelle à une vue ou à une géométrique spécifique, qui ajustera le format du texte, les mesures et la ligne de repère.
Choisissez le bouton Indication pour ajouter des notes avec lignes de repère dans un dessin. Si vous attachez une ligne de repère de note à une vue ou à sa géométrie, la note est déplacée ou supprimée en même temps que cette vue.
Remarque : le format de texte par défaut dépend de l'indication définie par le style de valeurs par défaut des objets de la norme de dessin active.
Conseil : Lorsque vous créez une ligne de repère, maintenez enfoncée la touche CTRL du clavier pour activer l'accrochage de la ligne de repère par incréments de 15 degrés.
Modifier l'indication
Vous pouvez modifier le texte, les symboles ou les paramètres d'une note.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'indication dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Formater le texte, cliquez dans la zone de texte afin de définir le point d'insertion. Vous pouvez insérer ou supprimer du texte, ajouter des symboles et des paramètres existants, ou encore modifier le formatage du texte à l'aide des options de la boîte de dialogue.
Modifier les attributs des unités de l'indication
Vous pouvez définir les indications de façon à afficher les paramètres à l'aide de deux unités de mesure. Ils sont affichés avec les unités spécifiées dans la norme de dessin associée et avec les unités secondaires définies.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les attributs d'unité dans le menu contextuel.
- Désactivez d'un clic l'option Utiliser les notations normalisées.
- Définissez les attributs.
Modifier la pointe de flèche
Vous pouvez modifier le symbole d'extrémité de la ligne de repère.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la pointe de flèche dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la pointe de flèche, cliquez sur la flèche et choisissez une extrémité dans la liste.
Ajouter un sommet à la ligne de repère
Vous pouvez ajouter des points à la ligne de repère et les faire glisser afin de définir des sommets supplémentaires pour la ligne.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter un sommet/une ligne de repère dans le menu contextuel.
- Placez le curseur sur la ligne, puis cliquez afin de placer le nouveau point.
- Cliquez sur ce nouveau point et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement voulu.
Modifier le style lors de la création d'une indication
Sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche de la liste Style et choisissez un style.
Modifier le style d'une indication existante
Sélectionnez l'indication à modifier, puis sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche dans la liste des styles et sélectionnez un style.
