Boîte de dialogue Bord tombé suivant profil - Onglet Forme
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Tôlerie le groupe de fonctions Créer Bord tombé suivant profil.
Onglet Forme
Contour
Sélectionnez une esquisse non utilisée contenant un contour ouvert qui définit la forme de votre bord tombé.
Arêtes
Arête
Sélectionnez une ou plusieurs arêtes individuelles auxquelles appliquer le bord tombé.
Contour fermé
Sélectionnez un contour fermé (arête non linéaire) et appliquez ensuite le bord tombé à toutes les arêtes formant le contour fermé sélectionné.
Décalage
Inverser le côté ou
Lorsque cette option est active et que vous cliquez dessus, l'épaisseur de la matière bascule sur le côté opposé du contour sélectionné.
Des deux côtés
Crée l'épaisseur de la matière en utilisant le contour sélectionné comme plan médian du nouveau bord tombé.
Rayon de pliage
Définit le rayon de pliage entre le bord tombé et la face contenant les arêtes sélectionnées. La valeur par défaut est le paramètre système RayonPli défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Vous pouvez saisir des entrées numériques, des formules, des paramètres ou des valeurs mesurées.
Extension de pli
Reportez-vous à la référence relative à l'extension de pli pour revoir la matière de l'extension de pli qui est commune aux fonctions Pli, Face et Bord tombé suivant profil.
Autres
Cliquez pour accéder aux options permettant de définir l'encombrement du bord tombé.
Arête
Crée un bord tombé sur toute la longueur de l'arête de face sélectionnée.
Largeur
Crée un bord tombé d'une largeur spécifique et selon un décalage défini par rapport à un sommet, un point/plan de construction ou une face plane sélectionné sur l'arête d'une face existante. Vous pouvez indiquer que le bord tombé a une largeur spécifique centrée sur le milieu de l'arête sélectionnée.
Décalage
Crée un décalage du bord tombé à partir de deux sommets, points/plans de construction ou faces planes sélectionnés sur l'arête d'une face existante.
Depuis-Jusque
Crée un bord tombé dont la largeur est déterminée par la sélection d'une géométrie de pièce existante (sommets, points/plans de construction ou faces planes) spécifiant le bord tombé depuis et jusqu'à l'encombrement.
Distance
Crée un bord tombé ayant une largeur définie par une valeur de distance unique et une direction définie à partir du plan d'esquisse.
Remarque : Le comportement de l'option d'encombrement est identique à celui de l'option équivalente pour le bord tombé. Les images précédentes sont des exemples d'encombrement de bords tombés simples.
