Cette rubrique vous aidera à comprendre la structure et l'utilisation des pièces, des ensembles, des présentations et des fichiers de dessin.
Vous pouvez ouvrir des fichiers existants ou créer des fichiers à l'aide de gabarits. Pour afficher les gabarits disponibles, cliquez sur Menu d'application
Nouveau. Dans la boîte de dialogue Nouveau fichier, des gabarits avec des unités prédéfinies sont disponibles dans les types de fichier pour votre application. Les onglets de la boîte de dialogue contiennent les différentes normes.
Un gabarit contient des informations sur la propriété, notamment les données sur la pièce et le projet et les vues de dessin. Vous pouvez consulter les informations enregistrées dans un fichier en affichant ses propriétés.
Actuellement, les opérations ne peuvent pas toutes être interrompues et certaines d'entre elles ne réagissent pas immédiatement lorsque vous appuyez sur la touche Echap. Un message s'affiche quand l'annulation est terminée.
Les gabarits sont stockés dans les sous-dossiers Anglo-saxon ou Métrique des dossiers suivants :
Les sous-dossiers du dossier Templates apparaissent sous forme d'onglets dans la boîte de dialogue Ouvrir un nouveau fichier.
Il est possible de créer et d'enregistrer des gabarits personnalisés dans le dossier Templates.
L'ouverture d'un fichier pièce se fait dans l'environnement de pièce. Les commandes de pièce permettent de créer des pièces en manipulant et en combinant des esquisses, des fonctions et des corps.
Vous pouvez insérer et positionner définitivement des pièces de corps unique dans un ensemble comme elles devront apparaître dans l'ensemble fabriqué. Vous pouvez extraire plusieurs fichiers pièce d'une pièce de plusieurs corps.
La plupart des pièces commencent par une esquisse. On nomme "esquisse" le contour d'une fonction et la géométrie (par exemple, une trajectoire de balayage ou un axe de rotation) nécessaire à la création de la fonction.
Un modèle de pièce consiste en un regroupement de fonctions. Le cas échéant, les corps solides inclus dans un fichier pièce de plusieurs corps peuvent partager des fonctions. Les contraintes d'esquisse contrôlent les relations géométriques (parallèle, perpendiculaire, etc.). Les cotes définissent la taille. On parle collectivement de modélisation paramétrique. Vous pouvez ajuster les paramètres de contrainte et de cote qui contrôlent la taille et la forme d'un modèle et visualiser rapidement le résultat des modifications.
L'image suivante représente une pièce de corps unique (moitié supérieure de l'image) et une pièce de plusieurs corps (moitié inférieure de l'image). Vous remarquerez les icônes différentes pour chaque type de pièce.
Dans Autodesk Inventor, vous placez des composants agissant comme une unité fonctionnelle unique dans un document d'ensemble. Les liaisons et les contraintes d'ensemble définissent la position et le comportement de ces composants. Exemple : l'axe d'un arbre s'alignant sur le centre d'un perçage d'un composant différent.
Lorsque vous créez ou ouvrez un fichier ensemble, vous vous trouvez dans un environnement d'ensemble Les commandes d'assemblage permettent de gérer la totalité des sous-ensembles et des ensembles. Vous pouvez regrouper des pièces qui fonctionnent ensemble en une seule unité, puis insérer ce sous-ensemble dans un autre ensemble.
Vous avez la possibilité d'insérer des pièces dans un ensemble ou d'utiliser les commandes d'esquisse ou de pièce en vue de créer des pièces dans le contexte de l'ensemble. Au cours de ces opérations, tous les autres composants de l'ensemble sont visibles.
Pour compléter un modèle, vous pouvez créer des fonctions d'ensemble concernant plusieurs composants, comme des perçages traversant plusieurs pièces. Les fonctions d'ensemble décrivent souvent des procédés de fabrication précis, comme le post-usinage.
Le navigateur d'ensemble offre un moyen pratique d'activer les composants que vous souhaitez modifier. Utilisez le navigateur pour modifier les esquisses, les fonctions et les contraintes, activer et désactiver la visibilité d'un composant et d'autres tâches. Dans l'ensemble illustré ci-après, deux des composants affichent une icône indiquant qu'ils appartiennent à un jeu de composants en contact. Les composants qui appartiennent à un jeu de composants en contact se comportent comme dans des conditions réelles.
Les fichiers présentation sont des fichiers polyvalents. Ils servent notamment aux opérations suivantes :
Après la création d’un modèle, vous pouvez créer un dessin pour documenter votre projet. Dans un dessin, vous pouvez placer les vues d'un modèle sur une ou plusieurs feuilles. Vous ajoutez ensuite des cotes et d'autres annotations de dessin pour documenter le modèle.
Les modèles à utiliser comme point de départ de vos dessins portent l'extension de fichier de dessin standard (.idw, .dwg).
Autodesk Inventor conserve les liens entre les composants et les dessins afin que vous puissiez créer un dessin à tout moment pendant la création d'un composant. Par défaut, le dessin est automatiquement mis à jour lors de la modification du composant. Toutefois, il est conseillé d'attendre que la conception d'un composant soit presque terminée avant de créer un dessin. Modifiez les détails du dessin (ajoutez ou supprimez des cotes ou des vues ou modifiez les emplacements des notes et des repères) pour tenir compte des changements.
