Boîte de dialogue Paramètres de traitement
Spécifie les conditions de traitement à simuler.
Mode d'accès
Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Paramètres du processus de moulage ou,
Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Paramètres de traitement de pièce .
Onglet Définir
Propriétés de la matière
Température du moule
Permet d'indiquer la température du moule au niveau de l'interface pièce-moule.
température de fusion
Permet d'indiquer la température du plastique fondu durant son écoulement dans l'empreinte ou le système d'alimentation. Habituellement, cette température correspond à celle du nez.
Par défaut
Permet de redéfinir la température du moule ou de fusion d'après les recommandations effectuées sur la matière.
Limite maximale de la pression d'injection
Pression d'injection machine maximale
Permet de définir la limite de pression d'injection maximale de la machine.
Commutation automatique vitesse/pression
Permet au logiciel de déterminer automatiquement le moment opportun pour basculer de vitesse à contrôle de pression. Le point de transition est sélectionné de telle sorte que, si le piston s'arrête brusquement, la décompression de la matière fondue est juste suffisante pour remplir l'empreinte.
Commutation vitesse/pression par volume %
Spécifie le moment où un contrôle du piston devient contrôle de pression, en termes de pourcentage du volume rempli. En règle générale, cette commutation se produit lorsque 99 % environ du volume est rempli. Cependant, elle peut intervenir plus tôt si le remplissage de la pièce est incomplet ou en cas de compressibilité de la matière. Cette option est désactivée si l'option Point de commutation automatique vitesse/pression est sélectionnée.
Temps d'injection machine
Temps d'injection automatique
Calcule automatiquement le temps d'injection susceptible d'occasionner la pression d'injection la plus faible.
Temps (s)
Sert à définir le temps d'injection. Cette option est désactivée si l'option Temps d'injection automatique est sélectionnée.
Temps d'ouverture du moule
Temps (s)
Sert à définir le temps d'ouverture de la fermeture de la machine. Ce temps est intégré au calcul de la durée de cycle estimée, dans les résultats.
Onglet Suggérer
Lance l'analyse de la fenêtre de moulage afin d'obtenir les paramètres de traitement recommandés pour la pièce ou l'ensemble de moule, en fonction de la finition de surface sélectionnée.
Finition de surface exigée
Grande brillance
Intègre une température de moule élevée dans le calcul des paramètres de traitement.
Brillant
Intègre une température de moule moyenne dans le calcul des paramètres de traitement.
Marque brute
Intègre une température de moule faible dans le calcul des paramètres de traitement.
(Autre) Paramètres du processus de moulage uniquement
Définit les options d'une carotte virtuelle.
Paramètres de la buse d'injection virtuelle
Sélectionnez cette option pour l'activer.
Position
Point Permet de sélectionner la géométrie d'esquisse du système d'alimentation, le point d'esquisse ou le point d'arrivée.
Rapport Permet de régler la position de la carotte virtuelle le long de la géométrie d'esquisse du système d'alimentation. Non disponible si vous sélectionnez un point ou un point d'arrivée.
Contour
Définit la largeur, la hauteur et l'angle de la carotte virtuelle.
