Ces paramètres s'appliquent à l'apparence graphique et aux performances du système.
Fichier
Options
onglet Matériel
Il existe plusieurs facteurs contribuant au résultat final, tels que :
Ces facteurs peuvent différer de différentes manières, par exemple, le système d'exploitation peut prendre en charge DirectX 10, mais le matériel graphique ne peut pas. L'inverse est également vrai.
Si les fenêtres graphiques sont ouvertes lorsque vous modifiez ces paramètres, les nouvelles valeurs ne seront prises en compte qu'une fois toutes les fenêtres fermées.
Les paramètres graphiques suivants déterminent la préférence de graphique et peut avoir une incidence sur les performances du système.
Ce paramètre favorise la présentation graphique sur les performances du système. Pour les ordinateurs exécutant Windows 7 et Windows 8, ce paramètre active l'anti-crénelage et améliore la qualité visuelle de l'affichage graphique.
Ce paramètre favorise les performances du système sur la présentation graphique. L'anti-crénelage est désactivé pour les ordinateurs exécutant Windows 7 et 8. Il s'agit de la configuration par défaut de l'option.
Spécifie l'utilisation du logiciel en fonction du traitement graphique plutôt que du matériel. Le paramètre est généralement utilisé en dernier recours. Cependant, si l'ordinateur possède une ancienne carte graphique, mais un système d'exploitation récent, tel que Windows 7 et 8, il est possible d'utiliser cette option pour accéder aux fonctionnalités DirectX 10 prises en charge.
Il s'agit, en l'occurrence, des systèmes d'exploitation suivants :
Diagnostics affiche les résultats du diagnostic qui diffèrent en fonction du type de pilote de périphérique sélectionné. Lorsque vous signalez un problème d'affichage, cliquez sur Diagnostics, puis sur OK. Collez ensuite le contenu du tampon de copie/collage dans le rapport. Si un rapport d'erreur a été généré et envoyé à Autodesk, ces informations étaient incluses.
