Configuration des options iLogic
Vous pouvez configurer l'emplacement des fichiers DLL et des règles externes, accéder à un objet Automation, désactiver DoubleForEquals, puis afficher les détails de version iLogic.
Configurer l'emplacement pour les règles externes et les fichiers DLL
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Configuration iLogic.
  2. Cliquez sur en regard de Répertoires de règles externes pour ajouter un dossier à la liste et utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour définir l'ordre de recherche.
  3. Choisissez une extension de fichier dans le champ Extension par défaut pour les fichiers de règles externes. Sélectionnez le dossier contenant le code à partir d'autres ensembles .NET dans le champ Répertoire des DLL du complément iLogic.
    • Les fichiers .vb peuvent être modifiés dans Visual Studio.
    • .Les fichiers .txt peuvent être modifiés à l'aide d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes Microsoft.
    • .iLogicVB indique que le fichier contient du code de règle iLogic standard qui doit être prétraité par iLogic.
  4. Pour exporter une configuration iLogic : choisissez Exporter spécifiez le nom du fichier ou sélectionnez un fichier existant à remplacer cliquez sur Enregistrer.
  5. Pour importer une configuration iLogic : choisissez Importer localisez le fichier à importer cliquez sur Ouvrir.
  6. Cliquez sur OK.
Accéder à l'objet Automation
Pour accéder à l'objet Automation d'une règle iLogic, utilisez la propriété iLogicVb.Automation.
L'objet Automation met en oeuvre l'interface Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. La documentation relative à cette interface est fournie dans Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
Désactiver DoubleForEquals
DoubleForEquals est le type par défaut de tous les paramètres Inventor utilisé dans les règles.
Utilisez l'instruction suivante au début d'une règle pour désactiver ce paramètre :
iLogicOption DoubleForEquals Off
Cette instruction est similaire à l'instruction Option Visual Basic standard.
