Vous constaterez qu'en utilisant certaines des autres techniques décrites précédemment, vous parvenez à résoudre les problèmes de performances. Si ce n'est pas le cas, la section suivante décrit comment modifier les options d'application de façon à utiliser le moins de ressources possible.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Options d'application
Les paramètres des onglets répertoriés ci-dessous peuvent avoir une incidence sur la performance et/ou la capacité :
Afficher l'invite de commande = désactivé
Activer la sélection optimisée = activé
Activer la pré-surbrillance = désactivé
Option Tolérance de sélection (en pixels) : des valeurs plus faibles permettent d'améliorer les performances.
Annuler : veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre sur la partition indiquée pour stocker le fichier d'annulation.
Dossier des projets : il est préférable que vous travailliez sur votre disque local. Evitez de travailler sur des fichiers Autodesk Inventor sur le réseau. Lorsque vous travaillez sur une projet en collaboration, utilisez Vault.
Arrière-plan = 1 couleur
Les options d'ombre peuvent affecter les performances lorsque le niveau des fonctions graphiques prises en charge par le matériel ne dépasse pas 3.1. Pour connaître le niveau des fonctions prises en charges par votre carte graphique :
La désactivation des effets d'ombre améliore les performances obtenues lorsque le niveau des fonctions graphiques est faible. Il est conseillé d'essayer un niveau à la fois, dans l'ordre suivant, afin de déterminer le niveau adéquat pour les ombres.
Ombres d'ambiance = Désactivé
Ombres propres = Désactivé
Ombres portées = Désactivé
Afficher la durée de transition = 0 Inventor gère automatiquement les transitions de vues. Toutefois, vous pouvez remplacer le paramètre automatique en réduisant la durée de transition.
Fréquence des images minimale = 10 Cette option affiche moins d'informations graphiques au cours de l'application d'un panoramique, d'un zoom et d'un pivotement. Cette option est gérée automatiquement. Toutefois, vous pouvez remplacer manuellement la fonction automatique.
Qualité de l'affichage
Cochez la case Désactiver l'affinement automatique. Vous pouvez affiner manuellement l'affichage à tout moment. Dans l'onglet Afficher
le groupe de fonctions Apparence, cliquez sur
Affiner l'apparence
Utiliser la matériel graphique Direct3D
N'oubliez pas que l'utilisation de la mémoire varie en fonction de la carte graphique utilisée. Vérifiez les cartes vidéo et les autres composants de matériel conseillés sur le site Internet d'Autodesk.
Utilisez les paramètres par défaut sur cet onglet. Si vous rencontrez des problèmes de stabilité, choisissez une autre option dans la liste disponible sur cette page.
Pour améliorer la performance et la capacité :
Ne sélectionnez par l'option Projeter automatiquement les arêtes pour la création et la modification d'esquisse afin d'améliorer la performance sans sacrifier la capacité.
Ne sélectionnez pas l'option Icônes de note pour améliorer la capacité.
