La fonction Balayage rayonnant de surface du plan de joint crée, modifie ou supprime une surface de plan de joint tirée.
Créer une surface de plan de joint tirée
- Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Balayage rayonnant de surface du plan de joint.
- Sélectionnez une arête de la pièce dans la fenêtre graphique. Les points de départ et d'arrivée de la surface de plan de joint sont insérés automatiquement dans la table.
- Pour améliorer la qualité de la surface, cliquez sur Cliquez pour ajouter et sélectionnez des points supplémentaires sur l'arête sélectionnée.
- Pour définir la direction de la surface de plan de joint tirée, spécifiez la direction de chacune des entrées de la table. Sélectionnez une méthode pour tous les points :
- Pour faire pivoter la direction, cliquez sur le bouton radio supérieur. Cliquez ensuite sur X ou Y pour définir la direction de la surface. Cliquez sur la première entrée de la table, puis définissez la direction dans la zone de texte. Répétez cette procédure pour toutes les entrées de la table. Pour inverser la direction, cliquez sur
Inverser la direction.
- Pour aligner la direction avec une face, une arête ou un point en particulier, activez le bouton radio inférieur. Cliquez sur la première entrée de la table, activez le bouton radio inférieur, puis sélectionnez le point de référence approprié dans la fenêtre graphique. Répétez cette procédure pour toutes les entrées de la table. Pour inverser la direction, cliquez sur
Inverser la direction.Remarque : Vous pouvez sélectionner l'arête de surface, l'arête de face, la face plane, l'axe de construction ou le plan de construction comme direction de référence.
- Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Modifier une surface de plan de joint tirée
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Balayage rayonnant de surface du plan de joint et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Balayage rayonnant de surface du plan de joint, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer une surface de plan de joint tirée
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud Balayage rayonnant de surface du plan de joint et choisissez Supprimer.
