Pour projeter une géométrie dans une esquisse 2D
Vous pouvez projeter une géométrie, des arêtes coupées, des mises à plat (pièces de tôlerie) et des blocs DWG, générer un fil et effectuer une projection dans une esquisse 3D.
Projeter la géométrie
  1. Dans une esquisse 2D, cliquez sur une face ou sur un plan de travail pour définir le plan d'esquisse.
  2. Cliquez sur l'onglet Esquisse  le groupe de fonctions Créer  Projeter la géométrie .
  3. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la géométrie à projeter sur le plan d'esquisse. Vous pouvez cliquer sur les arêtes, les sommets, les fonctions de construction, les contours fermés et les courbes. Si la cible de sélection n'est pas visible, faites pivoter le modèle.
    Conseil : Si vous souhaitez sélectionner un contour fermé (une spline, une ellipse ou un cercle fermé) et que plusieurs sélections sont disponibles, la face est mise en surbrillance. Utilisez l'outil Sélectionner autre pour parcourir les sélections et, lorsque la géométrie souhaitée est mise en surbrillance, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez sur une face pour y projeter toutes les boucles.
  4. Pour terminer, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre, appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur une autre commande.
Remarque : Lorsque vous choisissez un plan perpendiculaire à l'esquisse auquel vous êtes en train d'appliquer une cote ou une contrainte à l'aide des commandes suivantes, le plan de travail sélectionné est automatiquement projeté :
Projeter les arêtes coupées
  2. Cliquez sur l'onglet Esquisse  le groupe de fonctions Créer  Projeter les arêtes coupées .
  3. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une pièce coupée par un plan de coupe.
    Toutes les arêtes coupées par le plan sont projetées sur le plan d'esquisse.
Projeter les arêtes composites
  1. Importez les données de surface vers une fonction composite.
  2. Placez une esquisse 2D coupant le composite.
  3. Dans l'esquisse, cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Projeter les arêtes coupées.
  4. Sélectionnez la fonction composite.
  5. Des courbes sont générées à l'intersection du plan d'esquisse et de toute surface qui le coupait. Les courbes se mettent à jour lorsque l'esquisse est déplacée.
Projection d'une mise à plat (pièces de tôlerie)
  1. Dans l'esquisse 2D d'un fichier pièce de tôlerie, cliquez sur une face ou sur un plan de construction pour définir le plan d'esquisse.
  2. Cliquez sur l'onglet Esquisse  le groupe de fonctions Créer  Projeter la mise à plat .
  3. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les faces à projeter sur le plan d'esquisse actif. Ces faces doivent être connectées au plan d'esquisse par des plis et résider sur le même côté de la tôle que le plan d'esquisse.
Projeter dans l'esquisse 3D
  2. Cliquez sur l'onglet Esquisse  le groupe de fonctions Créer  Projeter sur l'esquisse 3D .
    La boîte de dialogue Projeter sur l'esquisse 3D s'ouvre et l'outil de sélection Faces est actif par défaut.
  3. Cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner les faces à projeter.
  4. (Facultatif) Dans la boîte de dialogue Projeter sur l'esquisse 3D :
    • Désélectionnez Projet pour désactiver la projection d'une géométrie 2D sur des faces.
    • Activez et désactivez l'aperçu pour afficher ou masquer la géométrie projetée lors de la modification de l'esquisse 2D source.
  5. Cliquez sur OK. Lorsque vous avez terminé, une nouvelle esquisse 3D contient la géométrie projetée.
Projection d'une géométrie DWG
  2. Cliquez sur l'onglet Esquisse  le groupe de fonctions Créer  Géométrie DWG du projet .
  3. Sélectionnez la géométrie à projeter. Sélectionnez l'une des trois options suivantes :
    • Géométrie simple
    • Géométrie connectée : contour fermé et/ou contour ouvert
    • Bloc de géométrie
  4. Les options Géométrie simple et Bloc de géométrie prennent en charge la sélection de fenêtre.
  5. Remarque : Options d'application Esquisse Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe doit être activé.
    Les types de géométrie DWG suivants sont déduits et seront projetés automatiquement après la création de l'esquisse si l'option Options d'application Esquisse Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe est activée :
    • Les points suivants : les points uniques, de début/milieu/fin, les points de centre des arcs et des cercles,
    • Arcs
    • Cercles
    • des lignes
    • Polylignes
      Remarque : Un point du segment d'une polyligne DWG est déduit et projeté. Pour projeter l'intégralité de la polyligne, utilisez Projeter la géométrie DWG.
    Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez OK.
Une fois la géométrie de bloc DWG projetée, vous pouvez extruder la géométrie DWG et créer des fonctions 3D à votre gré.
Modification d'une géométrie projetée
