Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base, un corps de réparation ou un groupe de l'environnement de construction.
Copier des objets de manière associative entre la pièce dans l'ensemble (non disponible dans Inventor LT)
Lorsque vous modifiez un fichier pièce dans l'ensemble, vous pouvez copier une géométrie d'une pièce à l'autre de manière associative afin de l'utiliser en tant que surface ou fonction composite. Ces fonctions se mettent automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées aux données source d'origine.
- Dans un fichier ensemble, cliquez deux fois sur la pièce à modifier. L'environnement de pièce et ses commandes deviennent disponibles.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Copier l'objet.
- Lorsque vous travaillez dans l'environnement de construction, cliquez sur l'onglet Construction
le groupe de fonctions Gérer
Copier l'objet.
- Sélectionnez le type de géométrie :
- Choisissez Face pour sélectionner une ou plusieurs faces d'une pièce.
- Choisissez Corps pour sélectionner un ou plusieurs corps, solides, surfaces composées ou surfaces.
- Choisissez une option de sortie :
Par défaut, l'option Composite est sélectionnée. Elle crée une fonction composite dans le navigateur pour la totalité du jeu de sélection.
L'option Surface crée une fonction de surface de base pour tout corps ou tout jeu de faces contiguës d'un seul corps sélectionné.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier comme nouvelle fonction.
Vérifiez que la case Associatif est cochée.
Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner le type de géométrie spécifié en tant qu'option de sélection (Face ou Corps).
- Cliquez sur Appliquer pour terminer l'action spécifiée sans fermer la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour terminer l'action spécifiée et fermer la boîte de dialogue.
- Pour supprimer l'associativité, procédez de l'une des manières suivantes :
- Pour supprimer temporairement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez sur l'entrée Composite ou Surface dans le navigateur avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Adaptativité.
- Pour réinitialiser la relation sur Associatif, sélectionnez à nouveau Adaptative dans le menu contextuel. Le fait de sélectionner cette option dans le menu contextuel agit comme un interrupteur Activer/Désactiver.
- Pour supprimer définitivement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée de référence Composite ou Surface dans le navigateur, puis choisissez Supprimer le lien.
Remarque : Désactivez l'option Associativité pour créer une copie unique non associative d'une géométrie à partir d'une autre pièce d'un ensemble.
Création d'un corps de réparation
- Dans un fichier pièce qui contient des fonctions, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
Copier l'objet.
- Sélectionnez les faces ou le corps requis.
- Cliquez sur OK pour terminer.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Réparer les corps.
- Sélectionnez le composite ou la surface dans le navigateur pour créer un nouveau corps de réparation.
Copie d'une face ou d'un corps vers un corps de réparation existant
Vous pouvez utiliser l'option Copier l'objet pour copier une face ou un corps dans un corps de réparation existant.
- Dans un fichier pièce qui contient des fonctions et un corps de réparation, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
Copier l'objet.
- Dans le panneau de résultat, cliquez sur Sélectionner l'existant, puis sélectionnez le corps de réparation.
Copie ou déplacement d'objets de l'environnement de modélisation de pièce
Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de pièces en tant que fonction de groupe.
- Cliquez sur l'onglet Construction
Copier l'objet dans un fichier pièce (.ipt).
- Choisissez Face pour sélectionner une ou plusieurs faces de la pièce.
Sélectionnez l'option de résultat Groupe.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier ou à déplacer vers l'environnement de construction.
- Pour déplacer la sélection vers le dossier de construction, vérifiez que l'option Supprimer l'original est sélectionnée. Pour copier la sélection, désactivez l'option Supprimer l'original.
- Cliquez sur OK.
Le groupe que vous venez de créer s'affiche dans le navigateur, dans le dossier de construction.
Remarque : la commande Supprimer l'original ne supprime pas la géométrie paramétrique de l'environnement de modélisation de pièces.
