Boîte de dialogue Générateur de blocages radiaux - Onglet Conception
Définit les paramètres de conception d'un blocage radial.
Remarque : Pour insérer un blocage radial par l'intermédiaire du générateur, l'ensemble doit contenir des composants dont la géométrie s'y prête.
Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour insérer des composants à l'aide du générateur de blocages radiaux. Sinon, la zone Articles située à droite de l'onglet Conception est grisée.
Reportez-vous à l'aide du Centre de contenu ou à la rubrique A propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Blocage radial
Positionnement
Spécifie l'emplacement du blocage radial.
Dans le cas d'un blocage radial, il existe deux options de positionnement :
  • Plan de départ : permet de sélectionner le plan ou la face de départ pour positionner le perçage.
  • Perçage existant : permet de sélectionner un perçage existant.
Broche
Spécifiez le diamètre de la broche.
Articles
Conçoit un assemblage de blocage radial.
En premier lieu, vous devez sélectionner le positionnement. Selon les options de positionnement sélectionnées, le générateur choisit le nombre de perçages ou propose de sélectionner des perçages supplémentaires ou d'ajouter des perçages virtuels. Commencez par indiquer l'assemblage de blocage radial ; vous devez au préalable suivre les instructions fournies sous la liste d'articles (Cliquer pour sélectionner une broche). Cliquez sur cette zone pour accéder à une liste filtrée des broches disponibles (provenant du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment.
Chaque composant est modifiable :
Propriétés personnalisées
Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièces (longueur et diamètre du blocage radial, etc.).
Supprimer
Supprime le composant.
Modifier le contenu
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Aperçu
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple.
Onglet Calcul
Options de menu
