Cette rubrique décrit les options de gestion de la relation entre des vues de dessin et de conception, en vue d'optimiser les processus.
Une représentation de vue de conception est créée dans l'environnement d'ensemble et préserve l'état d'affichage d'un ensemble. Lorsque vous créez une vue de dessin d'un ensemble, vous pouvez sélectionner une représentation de vue de conception définie dans l'ensemble.
Vous pouvez également créer une association entre la représentation de vue de conception et la vue de dessin. Si vous le faites, la vue de dessin est automatiquement mise à jour lorsque des changements sont apportés à la représentation de vue de conception dans l'environnement d'ensemble.
Création d'associations entre une représentation de vue de conception et une vue de dessin
- Seules les représentations de vues de conception publiques peuvent être associées à une vue de dessin. Les représentations de vues de conception peuvent être utilisées pour créer une vue de dessin, mais celle-ci est statique et n'est pas mise à jour en fonction des modifications apportées au modèle.
- Lorsqu'une représentation de vue de conception est associée à un fichier référencé effacé, son association est automatiquement supprimée. De la même façon, en cas de suppression d'une représentation de vue de conception associée à un fichier référencé, l'association de cette représentation est désactivée.
Conseils pour la création de vues
- Les représentations de niveau de détail doivent être créées dans l'ensemble et non dans le dessin. Vous ne pouvez pas masquer les composants dans le navigateur du dessin.
- Les composants masqués ne s'affichent pas dans le navigateur du dessin.
- Les vues de dessin restent associées à la représentation de niveau de détail sélectionnée. La vue est automatiquement mise à jour en cas de modification de la représentation de niveau de détail.
- Si le fichier ensemble est ouvert, la représentation de niveau de détail est active par défaut. Si aucune représentation n'est sélectionnée, la représentation principale est référencée.
- Les représentations définies par le système Tous les composants masqués et Toutes les pièces masquées ne sont pas disponibles, car aucune géométrie n'est visible.
- Les représentations de vue de conception qui désignent les composants comme transparents ont une incidence sur les vues de dessin associatives. Dans ces vues, le paramètre de transparence du modèle prévaut sur le paramètre de transparence de la vue de dessin.
- Vous pouvez affiner la personnalisation d'une vue en indiquant une représentation de vue de conception. Les composants invisibles dans une vue de conception ne sont pas calculés dans une vue.
Recommandations pour la création et la gestion des annotations
- Les annotations dont les références sont masquées sont supprimées, sauf si vous avez sélectionné l'option de conservation des annotations orphelines sur l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Paramètres du document.
- Vous pouvez créer des annotations générales uniquement pour des composants visibles. Si une annotation est endommagée du fait du masquage de sa référence, elle est supprimée. Toutefois, vous pouvez la redéfinir pour la faire pointer vers une nouvelle référence.
- Une liste de pièces référence toujours uniquement la représentation de niveau de détail principale. Elle ne reflète jamais le masquage ou l'affichage des représentations de niveau de détail.
- Les repères ne sont créés que pour les composants non masqués. Si vous modifiez une représentation de niveau de détail pour que le repère référence un composant masqué, il est supprimé.
- Les tables de perçage n'affichent aucune information relative aux composants masqués dans une vue.
- Si le masquage d'un composant est annulé en raison d'une modification de la représentation de niveau de détail, il est mis à jour pour faire figurer ses perçages.
- Les notes de perçage associées à un composant masqué sont supprimées.
Utilisation de représentations de vue de conception pour améliorer les performances
- Effectuez l'une des opérations suivantes pour tirer avantage d'un gain en performances et d'économies de mémoire :
- Sélectionnez une représentation de vue de conception affichant uniquement les composants devant être visibles. Tous les composants rendus invisibles dans la représentation de vue de conception ne sont pas chargés dans la mémoire.
- Fermez le fichier ensemble utilisé pour une vue de dessin afin d'éviter que ses images soient chargées dans la mémoire.
- Pour modifier le modèle affiché dans le dessin, dans le menu de l'application, cliquez sur Ouvrir pour sélectionner le fichier ensemble, puis cliquez sur Options. Sélectionnez la représentation utilisée dans le dessin.
Création de vues de dessin via les représentations positionnelles d'ensemble
Les représentations positionnelles capturent un "instantané" cinématique d'un ensemble pour afficher les composants dans différentes configurations. Plusieurs représentations positionnelles peuvent être enregistrées dans un fichier ensemble. Vous pouvez spécifier une représentation positionnelle par son nom lorsque vous créez une vue de dessin de base. La vue créée est associée à la représentation positionnelle et est mise à jour pour refléter les modifications apportées à la représentation.
- Créez ou ouvrez un dessin.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer
Base.
- Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, sélectionnez un fichier modèle.
- Dans l'onglet Composant, sélectionnez une représentation positionnelle dans la liste Position.
- Définissez les autres options dans la boîte de dialogue Vue de dessin, puis cliquez sur OK.
Modification d'une représentation de vue de conception pour une vue de dessin
Lorsque vous créez une vue de dessin d'un ensemble, vous pouvez sélectionner une représentation de vue de conception définie dans l'ensemble. Vous pouvez aussi créer une association entre la représentation de vue de conception et la vue de dessin en cochant la case Associative.
Remarque : Les représentations de vues de conception ne sont pas associées aux vues de dessin.
La représentation de vue de conception utilisée pour une vue de dessin et le rapport qui les lie peuvent être modifiés une fois la vue placée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue de dessin et choisissez Modifier la vue.
- Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, modifiez la représentation de vue de conception.
Création de dessins d'ensembles à l'aide de représentations de niveau de détail
Lors de la création d'un dessin d'un ensemble racine, une représentation de niveau de détail permet de réduire le nombre de fichiers chargés en mémoire.
Lors de la création d'une vue de dessin, vous pouvez sélectionner une représentation de niveau de détail. Les composants masqués ne sont pas utilisés dans le calcul de la vue de dessin.
Une fois la vue créée, vous pouvez la modifier et sélectionner une autre représentation de niveau de détail.
Base.
- Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, sélectionnez le fichier modèle.
- Sélectionnez le niveau de détail à représenter dans la vue.
- Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, spécifiez d'autres paramètres, puis cliquez sur OK.
