Lorsque vous créez une iPièce de tube et de tuyau ou une pièce normalisée, vous êtes tenu de définir la position d'insertion maximale (
MaxEP
). Outre la saisie d'une valeur fixe précise ou d'un pourcentage de la taille nominale, vous pouvez également spécifier un plan de construction avant la phase de création, puis l'utiliser pour définir la position d'insertion maximale. Cette dernière est définie à l'intersection du plan de construction et de l'axe de connexion.
- Ouvrez le fichier pièce.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Fonctions de construction
Plan.
- A l'aide du plan de construction existant, créez un plan de construction décalé :
- S'il est difficile de localiser le plan de construction, mettez en évidence une géométrie de la pièce. Cliquez avec le bouton droit de la souris et à l'aide de Sélectionner autre, naviguez dans la géométrie disponible. Cliquez sur la zone verte du milieu pour définir votre sélection.
- Une fois le plan de construction de base sélectionné, faites glisser le curseur vers la position appropriée ou entrez une valeur précise à l'aide de la commande Décalage.
- Si le plan de construction de base se trouve derrière la pièce avant, faites pivoter la pièce de façon à le rendre visible.
Pour conserver la position proportionnelle du plan de construction pour la création et la publication, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
l'icône Afficher les groupes de fonctions
. Sélectionnez le groupe de fonctions Paramètres pour afficher le groupe de fonctions Paramètres, puis choisissez Paramètres pour définir les valeurs de décalage à l'aide des équations des paramètres du modèle.
- Enregistrez les modifications.
Vous pouvez désormais utiliser le nouveau plan de construction pour définir la position d'insertion maximale pendant la création.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Créer une iPièce pour convertir l'ensemble en famille d'iPièces. Remarque : Pour créer et publier une pièce normalisée avec une seule occurrence dans le Centre de contenu, ignorez cette étape.
Tube et tuyau.
- Définissez les paramètres de création nécessaires.
- Lorsque le point et l'axe de connexion sont définis pour un numéro de connexion, vous pouvez préciser les informations d'insertion. Dans la liste Max. de la zone Insertion, sélectionnez Par rapport au plan/point.
Cliquez sur Sélection, puis sur le plan de construction dans le navigateur Modèle ou la fenêtre graphique.
- Le cas échéant, pour utiliser un plan de construction en vue de définir d'autres positions d'insertion maximale d'autres connexions, répétez les étapes 7 et 8.
- Une fois les paramètres requis définis, cliquez sur OK pour enregistrer la pièce créée.
le groupe de fonctions Centre de contenu
Publier la pièce.
- Suivez les instructions du Guide de publication pour publier la pièce dans le Centre de contenu.
