Vous pouvez spécifier des ouvertures normales ou des ouvertures sur un pli. Vous pouvez également projeter la géométrie dépliée dans l'esquisse.
Par commodité, vous pouvez également projeter la géométrie dépliée dans l'esquisse.
Dépliage de la géométrie d'esquisse pour la fonction de coupe
Lors de la création d'une esquisse de contour destinée à être utilisée pour une fonction d'ouverture à travers des plis, il s'avère pratique de projeter la géométrie dépliée dans l'esquisse. Cette commande permet de projeter la face aplatie avec des lignes de cintrage, que vous pouvez utiliser pour coter votre esquisse.
Sélectionnez une face plane pour commencer l'esquisse.
Utilisez l'option Projeter la mise à plat (disponible avec les commandes Projeter la géométrie et Projeter les arêtes coupées) pour sélectionner des faces situées à côté de la face d'esquisse sélectionnée à l'origine.
Utilisez l'option Affichage en coupe pour supprimer la géométrie du modèle plié du plan de votre esquisse.
Application d'ouvertures sur les faces de tôlerie
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Modifier Couper .
Si l'esquisse comprend plusieurs contours, cliquez sur Contour et sélectionnez celui qui vous intéresse pour la coupe.
Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir le volume participant.
Sélectionnez Ouverture suivant normale ou Ouverture à travers le pli.
Si vous avez sélectionné l'option Ouverture suivant normale, sous Etendue, cliquez sur une méthode pour terminer l'extrusion :
Distance. Définit la profondeur et la direction de l'ouverture. La méthode par défaut consiste à créer l'ouverture de façon perpendiculaire au plan d'esquisse. Dans la liste déroulante Epaisseur, choisissez la méthode à appliquer pour déterminer l'épaisseur. Sélectionnez la direction dans laquelle effectuer la coupe.
Jusque suivant. Indique que l'ouverture se termine sur le plan ou la face suivante. Cliquez sur une direction afin de spécifier la direction de l'ouverture.
Jusque. Spécifie une face de fin pour terminer l'ouverture. (Vous pouvez terminer l'ouverture sur une face se prolongeant au-delà du plan limite.) Dans un ensemble, la face ou le plan peut se trouver sur une autre pièce. Cliquez sur la face définissant la fin de l'ouverture. Indiquez si la coupe se prolonge au-delà de la face sélectionnée.
Depuis-Jusque. Permet de sélectionner les faces ou les plans de départ et de fin délimitant l'extrusion. Dans un ensemble, ces faces ou plans peuvent se trouver sur d'autres pièces. Cliquez sur les faces de début et de fin de l'ouverture.
Tous. Extrude le contour à travers toutes les fonctions et esquisses dans la direction spécifiée. Sélectionnez la direction de l'ouverture ou extrudez l'ouverture de manière égale dans les deux directions.
Effectuez l'une des opérations suivantes pour spécifier l'épaisseur :
Acceptez le paramètre d'épaisseur de la matière de tôlerie comme profondeur pour les ouvertures complètes.
Définissez une profondeur d'ouverture partielle sous la forme d'un pourcentage du paramètre d'épaisseur ou indiquez une valeur de profondeur spécifique.
Remarque : Epaisseur/"n" vous permet d'utiliser une ouverture de profondeur partielle à l'aide du paramètre Epaisseur dans une équation. Vous pouvez spécifier une valeur de profondeur absolue. L'exemple de gauche présente une ouverture simple à travers plusieurs plis, pour laquelle la valeur de distance est égale au paramètre d'épaisseur. L'exemple de droite présente la même ouverture avec une distance définie sur Epaisseur/2.
Mesurer. Utilise la distance définie entre deux points ou une arête en guise d'épaisseur d'ouverture.
Afficher les cotes Affiche les cotes d'une fonction sélectionnée. Utilise la valeur de la cote sélectionnée en guise d'épaisseur d'ouverture.
Répertorier les paramètres. Affiche la liste des paramètres définis dans le fichier. Vous pouvez en sélectionner un comme épaisseur pour l'ouverture.
Indiquer un décalage.
. Inverse la direction de l'ouverture par rapport au paramètre par défaut. Cette option s'avère utile lorsque l'esquisse de l'ouverture est créée sur un plan de référence. Lorsque l'esquisse est créée sur une face de tôlerie, elle n'entraîne aucun enlèvement de matière.
. Retire de la matière du plan de l'esquisse sélectionnée vers l'épaisseur de la matière de la pièce. La direction par défaut.
. Définit l'esquisse de l'ouverture comme étant le plan médian de l'épaisseur de l'ouverture. Cette option peut être utile lorsque l'esquisse de l'ouverture est créée sur un plan de référence positionné de manière appropriée.
Démonstration de la création d'une ouverture à travers un pli
Sélection d'un contour pour enlever de la matière
Cliquez sur Contour, puis sélectionnez Contour unique ou Contours multiples :
Contour unique. Sélectionne le contour automatiquement et affiche un aperçu de l'ouverture.
Contours multiples. Vous permet de positionner le curseur sur le contour et de cliquer pour sélectionner les éléments.
