Filetage (boîte de dialogue)
Cette boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres de la fonction de filetage dans le générateur du composant Arbre. Indiquez les cotes et le type du filetage, la taille nominale et la direction. Les données de filetage proviennent d'une feuille de calcul personnalisable par l'ajout de types et de tailles de filetage.
Cotes
Permet de modifier les cotes du filetage.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Filetage .
Nom
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Taille
Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Description
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Filetage
Définit les filetages. Des types de filetage prédéfinis sont spécifiés dans une feuille de calcul. L'emplacement par défaut est le suivant :
Microsoft Windows 7 et Windows 8 : Utilisateurs Public Documents Autodesk Inventor [version] Données de conception.
Pour savoir comment modifier la feuille de calcul, cliquez ici.
Type de filetage
Choisissez le type de filetage dans la liste déroulante dont le contenu provient de la feuille de calcul.
Taille
Selon le type de filetage choisi, Autodesk Inventor propose une liste de tailles nominales. Chaque taille dispose d'un ou plusieurs pas. Chaque combinaison de taille nominale et de pas est dotée d'une ou plusieurs classes.
Désignation
Sélectionnez un pas dans la liste correspondant au diamètre de filetage choisi.
Remarque : Si vous utilisez les unités anglo-saxonnes, le pas est égal à 1, divisé par le nombre de filets par pouce.
Classe
Sélectionnez une classe de précision pour le filetage interne dans le menu déroulant.
Remarque : Pour les filetages en unités anglo-saxonnes, la lettre A représente les filetages et la lettre B correspond aux taraudages. Les valeurs élevées génèrent une plus grande précision, requise pour les conditions d'ajustement. Par exemple, utilisez le type 2B pour les vis, les boulons, les écrous et autres applications générales et le type 3B lorsqu'une extrême précision est demandée.
Direction
Permet de préciser la direction d'enroulement du fil (gauche ou droite).
Aperçu
Affiche l'image du filetage.
