Options de création de composants - Référence
Définit les options par défaut des flux de travail Créer des composants.
Mode d'accès
Ruban : onglet Outils volet Options Paramètres du document
Dans l'onglet Modélisation de la boîte de dialogue Créer des composants, cliquez sur Options.
Valeurs par défaut du fichier pièce
Nom Spécifie le format du nom de la pièce. Choisissez entre le nom de l'objet et une combinaison du nom du schéma et du nom de l'objet pour définir le nom de fichier par défaut. Vous pouvez également choisir d'inclure un préfixe et un suffixe.
Emplacement Sélectionne l'emplacement du chemin d'accès au fichier par défaut. Choisissez entre Chemin utilisateur, Espace de travail, Emplacement de l'ensemble cible ou Chemin d'accès source. Si vous sélectionnez le Chemin défini par l'utilisateur, vous pouvez le saisir ou naviguer jusqu'à l'emplacement.
Structure de la nomenclature Sélectionne la structure de la nomenclature par défaut.
Gabarit Sélectionnez ou localisez le gabarit utilisé pour créer de nouveaux fichiers pièce.
Valeurs par défaut du fichier ensemble
Nom Spécifie le format du nom de l'ensemble. Choisissez entre le nom de l'objet et une combinaison du nom du schéma et du nom de l'objet pour définir le nom de fichier par défaut. Vous pouvez également choisir d'inclure un préfixe et un suffixe.
Gabarit Sélectionnez ou localisez le gabarit utilisé pour créer de nouveaux fichiers ensemble.
Positions par défaut
Utiliser le degré de liberté de l'occurrence de bloc. Définit l'option de position du composant en fonction des degrés de liberté de l'occurrence de bloc. Si une occurrence de bloc n'a aucun degré de liberté, l'occurrence de composant utilise la position de contrôle de couche. Sinon, c'est la position de contrôle d'ensemble qui est utilisée.
Position de contrôle d'ensemble La position de l'occurrence de composant dans l'ensemble cible est contrôlée par les degrés de liberté de l'ensemble. Utiliser pour les ensembles cinématiques.
Position de contrôle de schéma La position de l'occurrence de composant est statique dans l'ensemble cible et contrôlée par le schéma.
Créer des contraintes d'ensemble équivalentes Choisissez de convertir les contraintes d'esquisse entre les occurrences de blocs en contraintes d'ensemble équivalentes entre les occurrences de composant dans l'ensemble parent.
Contraindre au plan de schéma Sélectionnez cette option pour contraindre des occurrences de composant au plan de schéma dans l'ensemble cible.
Remarque : Vous pouvez faire basculer le comportement de la position d'une occurrence de composant dans l'ensemble cible. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence de composant dans le navigateur, cliquez sur Contrainte de schéma, puis choisissez les options de position pour obtenir le comportement approprié.
Placer de nouveaux composants dans l'ensemble cible
Définit l'option Créer des composants par défaut pour placer les nouveaux composants dans l'ensemble cible.
Créer des sous-ensembles à partir de blocs imbriqués
Définit le type de composant par défaut de Créer des composants sur l'ensemble pour les blocs imbriqués.
