Une famille d'iEnsembles peut contenir un certain nombre de membres de configuration. Si vous devez travailler régulièrement sur un membre d'iEnsemble particulier, il est conseillé de le choisir comme configuration par défaut. La conception du membre d'iEnsemble par défaut s'affiche chaque fois que vous ouvrez la racine de l'ensemble.
Le jeu interchangeable de tubes et de tuyaux n'est créé que si vous appliquez la commande Rendre adaptatif à un ensemble de conduites principal non adaptatif dans la procédure de configuration. Le jeu doit contenir plusieurs membres d'ensemble de conduites principal, afin de pouvoir le remplacer en fonction de la configuration appropriée. Un membre d'ensemble de conduites principal ne peut être adaptatif que s'il se trouve dans la famille d'iEnsembles. Le processus de vérification facilite l'identification des lignes de configuration qui posent problème.
En ce qui concerne les propriétés de nomenclature, vous pouvez faire en sorte qu'un ensemble de conduites principal fasse référence à la structure. Etant donné qu'un ensemble de conduites principal peut être masqué, vous pouvez également définir la propriété de quantité de nomenclature pour la conception de tubes et de tuyaux dans une configuration adéquate.
Définir la configuration par défaut
- La racine de l'ensemble étant active, ouvrez la boîte de dialogue Auteur de l'iEnsemble et accédez à la table de configuration.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre de configuration et choisissez Définir comme ligne par défaut dans le menu contextuel.
La configuration par défaut apparaît en vert clair.
Activer une configuration d'ensemble de tubes et de tuyaux
- Activez la racine de l'ensemble.
- Dans le navigateur Modèle, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez deux fois sur
Table.
- Développez
Table, cliquez sur un membre de la configuration avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Activer.
Inclure ou exclure l'ensemble de conduites principal d'un membre d'iEnsemble
- Lorsque la racine de la famille d'iEnsembles de tubes et de tuyaux est active, ouvrez la table de configuration.
- Dans la table Composants de la boîte de dialogue Auteur de l'iEnsemble, développez l'ensemble de conduites principal. Par défaut, il s'agit de Conduites de tubes et de tuyaux.
- Procédez de l'une des façons suivantes :
- Sélectionnez l'ensemble de conduites principal dans la liste d'objets candidats et cliquez sur
pour ajouter tous les états (pour l'ensemble de conduites principal) à la liste des objets configurés.
- Sélectionnez Inclure/Exclure [Inclure] et cliquez sur
- Sur la ligne de configuration appropriée, cliquez sur la cellule Inclure/Exclure, puis choisissez l'état qui convient.
- Cliquez sur OK.
Remplacer un membre d'ensemble de conduites principal en fonction de la configuration
- Lorsque la racine de la famille d'iEnsembles de tubes et de tuyaux est active, ouvrez la table de configuration. Vérifiez que le jeu interchangeable de tubes et de tuyaux est bien créé et contient au moins deux membres d'ensembles de conduites principaux.
- Sur la ligne de configuration appropriée, cliquez sur la cellule Remplacer la table, puis choisissez un ensemble de conduites principal particulier.
Remarque : Un membre d'ensemble de conduites principal ne peut être adaptatif que s'il se trouve dans la famille d'iEnsembles.
- Cliquez sur Vérifier pour valider la configuration d'ensemble.
Si un membre d'ensemble de conduites principal correspond à plusieurs lignes adaptatives, la table de configuration fournit des indications visuelles en jaune.
- Cliquez sur OK.
Vérifier la configuration d'ensemble de tubes et de tuyaux
Lorsque toutes les propriétés de famille d'iEnsembles ont été complétées, vous devez vérifier si elles sont valides. Par exemple, un membre d'un ensemble de conduites principal peut être adaptatif une seule fois dans la famille d'iEnsembles et la colonne Qté de nomenclature peut contenir uniquement un nombre ou une chaîne de la valeur Par défaut.
- Dans la boîte de dialogue Auteur de l'iEnsemble, configurez les propriétés de famille d'iEnsembles adéquates.
Si une erreur se produit, la table de configuration fournit des indications visuelles en jaune.
- Cliquez sur OK.
