Après avoir créé un routage de flexible souple, vous êtes libre de modifier le flexible et d'ajuster sa longueur en changeant la tension du segment de flexible.
- Activez le routage de flexibles souples à ajuster.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage
le groupe de fonctions Gérer
Longueur de flexible.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la longueur du flexible, cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour ajuster la longueur du flexible.
Le curseur permet d'ajuster de façon dynamique la tension (raideur) du flexible, ce qui a une incidence sur la longueur du segment de flexible actif.
- Pour l'allonger, faites glisser le curseur vers la droite pour réduire la tension du flexible.
- Pour le raccourcir, faites glisser le curseur vers la gauche pour accroître la tension du flexible.
Remarque : Cliquez sur les flèches pour accroître ou réduire la raideur en incréments prédéfinis.
- Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications et continuer ou sur Annuler pour revenir à la longueur d'origine.
- Cliquez sur OK lorsque vous avez atteint la longueur voulue.
