Extrusion de surface du plan de joint
Créer une surface de plan de joint par extrusion
Mode d'accès :
Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Extrusion de surface du plan de joint.
Remarque : Les options Extrusion de surface du plan de joint, Surface du plan de joint délimitée, Surface du plan de joint tirée et Prolonger la surface du plan de joint sont regroupées. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher toutes les options disponibles.
Arêtes
Spécifie un jeu d'arêtes pour créer des surfaces de plan de joint. Cliquez sur les arêtes que vous souhaitez ajouter dans la fenêtre graphique. Pour supprimer des arêtes, cliquez sur chacune d'elles en maintenant la touche CTRL enfoncée.
Méthode
Rotation
Définit la direction par le biais d'un angle défini par rapport à l'axe X ou Y.
Aligner l'axe
Sert à définir la direction depuis une arête de surface, une arête de face, une face plane, un axe de construction ou un plan de construction.
Direction
Sert à définir la direction selon l'axe X dans le système de coordonnées de conception de moule.
Sert à définir la direction selon l'axe Y dans le système de coordonnées de conception de moule.
Inverser la direction
Inverse la direction des occurrences.
Valeur angulaire
Redéfinit la direction à l'aide d'une valeur d'angle.
Sélectionner une entité linéaire ou planaire
Définit la direction de la surface de plan de joint par sélection de l'arête de surface, de l'arête de face, de la face plane, de l'axe de construction ou du plan de construction.
