Créez et gérez des cotes, des traits d'axe, des symboles, des tables, des listes de pièces et d'autres annotations dans les dessins.
Rubriques dans cette section
Annotations masquées
Les annotations des dessins sont masquées lorsque le composant associé est masqué ou invisible.
Cotes dans les dessins
Les cotes pilotées sont ajoutées à un dessin afin de mieux documenter le modèle, sans avoir à modifier ou à contrôler la taille des fonctions ou des pièces.
Commande Mesurer dans les dessins
Utilisez la commande Mesurer (dans l'onglet Outils) dans les fichiers de dessin pour mesurer les distances et les angles dans une vue, une esquisse active ou un croquis.
Indicateur d'origine
L'indicateur d'origine est une marque contrainte à un point de la vue de dessin. Elle indique le point d'origine dans la vue.
Traits d'axe et marques de centre
Ajoutez ces annotations manuellement ou automatiquement à des perçages, des arcs et d'autres fonctions. Attribuez-leur un style et ajoutez une marque de centre de gravité aux modèles.
Symboles dans un dessin
Les symboles sont des annotations prédéfinies telles qu'un état de surface, un tolérancement géométrique ou un identificateur de référence.
Symboles d'esquisse
Créez des symboles standard dans un dessin ou un gabarit et enregistrez-les dans une bibliothèque de symboles pour pouvoir les partager et les utiliser ultérieurement.
Blocs AutoCAD
Les blocs sont disponibles dans les fichiers DWG AutoCAD ouverts dans Inventor et peuvent être importés à l'aide de la commande Importer un bloc.
Tables dans les dessins
Cette session explique les spécifications et les fonctions des tables, et fournit des astuces pour les gérer dans les dessins.
Notes de perçage et de taraudage
Cette rubrique présente les options disponibles pour ajouter des cotes et des notes textuelles avec une ligne de repère.
Tables de perçage
Cette rubrique décrit comment utiliser une table pour afficher l'emplacement et la taille des perçages dans une vue de dessin.
Repères
Cette rubrique traite de la mise en forme et de la personnalisation des repères d'annotation des éléments d'une liste de pièces.
A propos des listes de pièces
Cette rubrique décrit les types d'informations fournies par les listes de pièces, les options de format et l'utilisation de filtres. Elle fournit également d'autres conseils.
Texte dans les dessins
Cette rubrique décrit la façon dont vous pouvez empiler, mettre en forme et utiliser des propriétés dans le texte.
Texte dans les esquisses de dessin
Cette rubrique traite des zones de texte et des textes alignés sur la géométrie qui peuvent être ajoutés aux esquisses de dessin.
Annotations de soudure dans les dessins
Fournit des instructions et des options permettant d'ajouter des symboles de soudure, des chenilles et des remplissages d'extrémité.
Annotations de tôlerie dans les dessins
Présente la manière dont les notes et les tables sont utilisées pour ajouter des instructions de pliage et de poinçonnage.
