Pour créer un gabarit d'ensemble personnalisé
Pour simplifier la modélisation d'ensembles, créez un fichier gabarit d'ensemble personnalisé avec des valeurs par défaut pour vos projets et flux de travail.
Un fichier ensemble est converti automatiquement en gabarit lorsque vous l'enregistrez dans le dossier de gabarits.
  1. Accès : onglet Mise en route Nouveau Ensemble.
  2. Pour créer un fichier ensemble à partir d'un gabarit par défaut, procédez comme suit :
    • Modifiez la taille des plans de construction d'origine en vue de les adapter aux tailles moyennes des pièces que vous créez.
    • Définissez les unités de mesure par défaut.
    • Définissez les colonnes et le format de la nomenclature.
    • Définissez des paramètres courants ou créez un lien renvoyant à une feuille de calcul de paramètres.
    • Définissez des matières, des apparences et des styles d'éclairage spécifiques.
  3. Définissez les propriétés de centre de gestion, nom du projet ou responsable.
  4. Ces propriétés sont utilisées pour rechercher, suivre et gérer les fichiers. Elles permettent également d'ajouter et de conserver automatiquement des informations (dans les cartouches, listes de pièces et nomenclatures).
  5. Enregistrez le fichier dans le dossier Autodesk\Autodesk Inventor [version]\Templates ou dans un sous-dossier du dossier Templates.
Remarque : le fichier standard.iam du dossier de gabarits est le gabarit d'ensemble par défaut. Pour remplacer le gabarit par défaut, renommez-le pour enregistrer le fichier d'origine, puis enregistrez le nouveau fichier sous le nom standard.iam.
