Pour créer une échelle personnalisée
Pour cette procédure, vous devez vous familiariser avec l'Editeur de blocs d'AutoCAD, les palettes de création de blocs et les définitions d'attribut d'AutoCAD.
  1. Créez un bloc AutoCAD contenant la représentation graphique de l'échelle.
    Utilisez l'Editeur de blocs pour créer le bloc d'échelle.
    • Tapez BE sur la ligne de commande pour ouvrir l'Editeur de blocs.
    • Spécifiez le nom de la barre d'échelle de bloc.
    • Utilisez la commande pline pour dessiner la ligne horizontale pour l'échelle.
      Autoriser les divisions égales à la mesure que vous allez utiliser pour l'échelle. Par exemple, si la carte est dans une échelle d'un pouce pour un mile, chaque division doit être longue d'un pouce. La polyligne pour la ligne horizontale peut être de deux pouces exactement pour permettre deux divisions d'un pouce.
    • Ajoutez des lignes verticales pour chaque division.
    • Ajoutez éventuellement d'autres décorations et divisions.
  2. Affectez des attributs aux divisions d'échelle.
    Définissez les lignes verticales qui représentent les incréments de l'échelle en tant que divisions d'échelle. Pour que l'échelle reconnaisse ces divisions, vous devez leur attribuer des étiquettes spécifiques à l’aide de l'option Définition d'attribut. Lorsque vous insérez l'échelle, chaque division affiche la distance qu'elle représente. Par exemple, si le facteur d'échelle est 1:10000 et que l'incrément est le pouce, la division en pouce affiche 10 000.
    • Dans l'Editeur de blocs, sélectionnez la première division sur l'échelle (pas le point zéro).
    • Cliquez sur le groupe de fonctions Paramètres d'actionDéfinition d'attribut.
    • Dans la boîte de dialogueModifier la définition d'attribut, entrez une valeur d'étiquette pour la division sélectionnée.
      L'étiquette doit utiliser la syntaxe Map.ScaleBar.Division.Labelx. Par exemple, la valeur de la première division peut être Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • Lorsque vous cliquez sur OK, une image ombré de l'attribut s'affiche à l'emplacement du curseur. Faites-le glisser sur la zone au-dessus de la ligne de division.
    • Répétez cette étape pour chaque division de l'échelle.
      Vous pouvez inclure les divisions fractionnelles, par exemple Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher un zéro sur la ligne de division la plus à gauche.
    • Tapez text pour entrer une valeur de texte statique.
    • Cliquez sur l'emplacement du texte.
    • Tapez 0 et cliquez à l'extérieur de l'objet de texte.
    • Sélectionnez et faites glisser l'objet sur la ligne de division zéro.
  4. Indiquez la longueur de la division.
    Sans la longueur de chaque division AutoCAD Map 3D ne peut pas calculer le rapport entre la fenêtre et l'échelle.
    • Dans l'Editeur de blocs , cliquez sur le groupe de fonctions Paramètres d'action Linéaire.
      Cette option est également disponible sur la palette de création de blocs.
    • Dessinez le paramètre linéaire entre deux divisions.
      Peu importe celles que vous sélectionnez, à condition qu'il s'agisse de divisions majeurs non de divisions fractionnaires.
    • Cliquez avec le bouton droit sur le paramètre résultant et cliquez sur Propriétés.
      Vous pouvez également taper PROPERTIES sur la ligne de commande.
    • Dans la palette Propriétés, sous Etiquettes de propriété, définissez la valeur de Nom de distance sur Map.ScaleBar.Division.Length.
      AutoCAD Map 3D utilise ce paramètre pour calculer le rapport entre l'échelle de la fenêtre et l'échelle.
    • Pour ne pas afficher cette propriété, sous Divers dans la palette Propriétés, modifiez Afficher les propriétés en Non.
    • Pour ne pas afficher les poignées pour cette propriété, changez le nombre de poignées en 0.
  5. Définissez les unités de bloc.
    • Avec la palette Propriétés reste affichée, appuyez sur la touche Echap jusqu'à ce qu'aucun élément ne soit sélectionné.
    • Sous Bloc dans la palette Propriétés, spécifiez les unités utilisées pour l'échelle.
      Par exemple, si l'échelle est un pouce : un mile, spécifiez les pouces comme unités.
  6. Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher une étiquette pour les unités utilisées dans la carte.
    Vous pouvez afficher une étiquette qui indique l'unité de mesure utilisée dans la carte, par exemple les pieds ou les mètres. Les unités réelles sont affichées quand vous ajoutez l'échelle à une carte dont les unités sont définies.
    • Dans l'Editeur de blocs, cliquez sur le groupe de fonctions Paramètres d'actionDéfinition d'attribut.
    • Dans la boîte de dialogue Editer une définition d'attribut, saisissez la valeur d'étiquette. Map.ScaleBar.Units.Label.
      Vous pouvez spécifier le style, la taille du texte ainsi que d'autres paramètres. Cliquez ensuite sur OK. Le contour de l'étiquette s'affiche à l'emplacement du curseur.
    • Cliquez pour positionner l'étiquette à l'endroit où vous voulez qu'elle s'affiche sur l'échelle.
  7. Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher une étiquette pour le rapport d'échelle.
    Le rapport d'échelle est une valeur d'échelle absolue qui ne spécifie pas d'unités. Cela représente la relation (rapport) entre une mesure de longueur sur papier et la distance correspondante au sol, par exemple, une échelle de 1:10000. Lorsque vous insérez l'échelle dans une carte, il affiche le rapport d'échelle courant.
    • Dans la boîte de dialogue Editer une définition d'attribut, saisissez la valeur d'étiquette. Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. Redimensionnez le bloc d'échelle de manière proportionnelle pour un tracé particulier.
    Utilisez l'option Echelle pour contrôler la taille des entités dans le bloc d'échelle. Vous pouvez ajuster l'échelle du bloc d'échelle pour afficher une longueur de division spécifique de la longueur pour le papier de tracé.
    • Dans la palette de création de blocs, sélectionnez Echelle.
    • Sélectionnez le paramètre Map.ScaleBar.Division.Length .
    • Lorsque vous êtes invité à sélectionner les objets à contrôler, sélectionnez toutes les entités dans le bloc.
      L'action met à l'échelle tous les graphiques et le texte dans le bloc d'échelle.
  9. Enregistrez le bloc et fermez l'Editeur de blocs.
    Vous pouvez charger le bloc personnalisé lors de l'insertion d'une échelle. Les paramètres et les attributs sont interprétés lorsque vous insérez l'échelle. Ils sont remplacés par les valeurs réelles. Vous pouvez ajuster l'échelle à l'aide de la palette Propriétés ou la boîte de dialogue Propriétés d'échelle.
