Un filigrane est superposé sur un calque ou une carte. Il peut contenir du texte ou des graphiques, et vous pouvez combiner des filigranes pour afficher plusieurs images et chaînes de texte. Les filigranes sont généralement utilisés pour afficher un nom de société, ou pour veiller à ce que les informations protégées par copyright ne soient pas utilisées sans mentionner leur source. Vous pouvez ajouter des ressources de filigrane à une définition de carte ou de calque.
Si vous modifiez le texte, le style de texte ou l'image d'une ressource de filigrane lorsque vous l'ajoutez à une définition de calque ou de carte, vos modifications affecteront toutes les occurrences du filigrane. Toutefois, si vous modifiez uniquement la transparence, la rotation ou la position, ces modifications n'ont pas d'incidence sur les occurrences du filigrane autre que celle que vous modifiez.
Pour créer une ressource de filigrane
Chaque ressource de filigrane peut contenir du texte ou une image. Combinez des filigranes pour utiliser du texte et des graphiques.
Sélectionnez les polices disponibles sur l'ordinateur sur lequel est installé Autodesk Infrastructure Studio. Il est possible que ces polices ne correspondent pas aux polices disponibles sur le serveur.
Tous les paramètres de texte s'appliquent à la chaîne entière. Vous ne pouvez pas styliser des caractères individuels.
Ces paramètres sont facultatifs et vous pouvez les remplacer par une définition de calque ou de carte spécifique.
Par exemple, vous pouvez positionner le filigrane par rapport au centre de la carte, à une distance d'un certain nombre de pixels horizontalement et un nombre différent de pixels verticalement.
La première mosaïque est placée dans la partie supérieure gauche de l'explorateur (0,0) et les mosaïques sont espacées par la valeur sélectionnée, tant sur le plan vertical qu'horizontal. La sélection de mosaïque est visible dans l'aperçu.
Vous pouvez spécifier l'unité de mesure (pixels, pouces, millimètres, centimètres ou points).
Ce paramètre est facultatif et vous pouvez le remplacer par une définition de calque ou de carte spécifique.
Vous pouvez enregistrer un filigrane dans le dossier de votre choix.
Pour modifier une définition de filigrane
