Menu Concepteur : options
Dans la boîte de dialogue Concepteur de formulaires, ouvrez le menu Concepteur et choisissez Options.
Boîte de dialogue des options
Description
Catégorie système
Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.
ID
TB_GN_DIALOG.ID, peut aider à trouver l'enregistrement pour le dépannage.
Nom de la table
Nom de la table Oracle de la classe d'objets active.
Nom
Alias = légende de la table Oracle (telle que définie dans Infrastructure Administrator).
Titre
Définit le titre à afficher dans la barre de titre des formulaires.
Remarque :
Par défaut, le titre d'un formulaire correspond à celui défini dans Infrastructure Administrator.
Barre d'outils
Permet d'attribuer une barre d'outils spécifique au formulaire. En règle générale, vous définissez les barres d'outils pour les différents types de tables, tels que les classes d'objets, les domaines, etc. Par exemple, une barre d'outils de table de domaine ne nécessite pas d'outils relatifs aux connexions graphiques. De ce fait, vous n'avez besoin de définir qu'une seule barre d'outils pour un groupe de formulaires.
Sélectionnez une barre d'outils à partir de la zone Barre d'outils.
Ordre de tri de départ
Ordre dans lequel les objets sont répertoriés, par exemple en fonction du numéro de point ou du FID.
Aide
Attribue une rubrique d'aide au formulaire.
Remarque : Vous pouvez également ajouter des rubriques d'aide pour chaque contrôle du formulaire. Voir aussi Concepteur de formulaires : propriétés générales relatives aux contrôles
Nom de fichier
Pour l'aide sur AutoCAD Map 3D : entrez un fichier d'aide quelconque (*.chm, *.hlp ou tout autre document Windows). Les fichiers doivent se trouver dans le répertoire <AutoCAD Map 3D>\Help ou dans un de ses sous-répertoires. Définissez toujours le nom du fichier sans le nom du répertoire.
Si vous définissez un fichier d'aide (*.chm), vous pouvez définir un ID de rubrique dans la propriété Contexte.
Contexte
Pour l'aide sur AutoCAD Map 3D et Infrastructure Administrator : adresse URL ou ID de contexte de la rubrique d'aide, par exemple application_introduction.htm.
Exemple : rubrique.htm#nomréférence ou rubrique.htm.
Remarque : Si vous laissez l'adresse URL vide, ce contexte est aussi utilisé pour l'aide sur Infrastructure Application Extension . Dans ce cas, l'emplacement sera <infrastructure_application_extension>/help/context.
URL
Pour l'aide sur Infrastructure Application Extension  : adresse URL de la rubrique d'aide, par exemple index-web.html. Le dossier par défaut est <infrastructure_application_extension>\help.
Exemple : pour utiliser un fichier du sous-dossier du répertoire par défaut, vous devez définir le fichier en commençant par le nom du sous-dossier, comme par exemple customized/help.html.
Remarque : Sans la partie "http://", les fichiers sont recherchés sur le serveur Infrastructure Map.
