Dans le volet de droite, sous Administrateur du tracé, spécifiez les paramètres, comme indiqué dans la table ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez modifier ces paramètres lorsque vous créez un tracé dans AutoCAD Map 3D.
| Zone du tracé par défaut | Description |
| Echelle par défaut | Indique l'échelle par défaut. |
| Point d'insertion |
Indique les coordonnées du monde réel à l'intérieur du modèle métier, là où les objets tracé d'origine seront créés. Par exemple, entrez (600000, 200000). Lorsque vous créez un tracé ou un gabarit de tracé, ces coordonnées servent à afficher la zone de dessin de la page. Si les coordonnées se situent en dehors des limites spatiales du modèle métier, vous devez modifier le point d'insertion lorsque vous créez un tracé. Remarque : Entrez des coordonnées valides pour les paramètres spatiaux du modèle métier, comme le système de référence spatiale et les limites. Voir Création d'un projet et de ses modèles métiers.
Remarque : Spécifiez le point d'insertion actif des espaces réservés de la carte lorsque vous capturez l'aire du tracé.
| Zone Paramètres de carte d'îlot | Voir "Traçage de la carte d'îlot d'un modèle métier d'entreprise" dans le Manuel d'utilisation. |
| Définir la classe d'objets et les zones tampon utilisées pour les cartes d'îlot |
Affiche toutes les classes d'objets polygone du modèle métier sélectionné. Sélectionnez une ou plusieurs classes d'objets qui peuvent être utilisées pour spécifier le périmètre de carte d'îlot. |
| Première zone tampon |
Indique la distance par défaut entre une zone tampon et l'îlot. Utilisez des zones tampons pour développer l'îlot en dehors de l'objet sélectionné. Dans le modèle d'affichage, utilisez l'ordre du dessin pour spécifier les objets à afficher dans le tampon. |
| Deuxième zone tampon |
Indique la distance par défaut entre une seconde zone tampon et l'îlot. |
