A propos des modèles de fichier de commande pour distribuer une répartition
Vous pouvez utiliser des fichiers de commande avec des scripts d'installation pour répartir les programmes sur les ordinateurs d'un réseau. Chaque fichier se compose d'au moins une commande et de paramètres de commande qui modifient ces options. Un script d'installation utilise différents chemins pour pointer vers l'emplacement du fichier setup.exe du produit. Ce fichier doit se trouver sur votre support d'installation ou sur un emplacement réseau. Vous devez disposer des droits d'administrateur des ordinateurs sur lesquels vous prévoyez d'installer les produits.
Utilisez les modèles de fichier de commande pour installer les produits Autodesk dans des configurations classiques, pour des versions autonomes ou sous licence réseau. Copiez le modèle et remplacez les variables par les valeurs appropriées pour les produits que vous installez. Bien que les modèles de fichier de commande illustrés ici incluent plusieurs lignes de code, en pratique vous devez écrire chaque fichier sous la forme d'une seule ligne d'instructions.
Remarque : La définition des termes utilisés dans ces modèles apparait à la fin de cette rubrique.
Modèle pour une licence autonome
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c
<Product ID>: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\<Product Name>"
ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix> ACADSERIALNUMBER=<SerialPostfix>
ADLM_PRODKEY=<ProdKey> ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang>  InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
Modèle pour un unique serveur de licence réseau
<Product ID>: ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix> ACADSERIALNUMBER=<SerialPostfix>
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="<FlexLicenseServer> 000000000000"
Remarque : <FlexLicenseServer> correspond au serveur de licence réseau.
Modèle pour un serveur de licence réseau distribué
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@<server1>;@<server2>;@<server3>;"
Remarque : Les éléments <server1> à <serverN> sont des serveurs de licence réseau valides.
Modèle pour un serveur de licence réseau redondant
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="<server1> 000000000000 27005;<server2> 000000000000 27005;<server3> 000000000000 27005;"
Remarque : Les éléments <server1> à <server3> sont des serveurs de licence réseau valides disposant de licences redondantes.
Modèle pour l'installation d'une suite avec une licence autonome
Lorsque vous installez une suite Autodesk qui inclut plusieurs produits, un bloc de code distinct est nécessaire dans le fichier de commandes de chaque produit. Chaque bloc de code contient l'ID de produit de l'un des produits installés. Cependant, un même numéro de série de suite et une même clé de produit sont utilisés pour tous les produits. L'exemple suivant représente un fichier de commande pour l'installation autonome de trois produits.
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c <Product ID>:
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c <Product ID>: ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix>
ACADSERIALNUMBER=<SerialPostfix> ADLM_PRODKEY=<ProdKey>
ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang>  InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
/c <Product ID>: ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix> ACADSERIALNUMBER=<SerialPostfix>
Termes utilisés dans les modèles
<mediaDriveLetter> est la lettre de lecteur sur lequel le support est installé ou dans lequel le fichier setup.exe est stocké.
Les options d'installation utilisées ici incluent /t (installation exécutée par un script) et /qb (affichage d'une interface utilisateur de base). D'autres, telles que /w (avertissements non bloquants du fichier journal), peuvent être utilisés pour la ligne de commande Msiexec de Microsoft.
<ID du produit> est le nom abrégé du produit que vous installez. Exemples : ACM_MAIN ( pour AutoCAD Mechanical, MAX pour 3ds Max et INVENTOR. Vous pouvez trouver ce nom entre crochets dans la section produit du fichier Setup.ini, comme pour [ACAD_MAIN] PRODUCT_NAME = Autodesk > AutoCAD > 2016
INSTALLDIR= "%ProgramFiles%\Autodesk\ <Nom du produit>" est un paramètre facultatif. Son utilisation n'est pas recommandée car il indique un répertoire d'installation différent de l'emplacement par défaut, ce qui peut causer des problèmes.
<Nom du produit> est le nom du répertoire d'installation du produit. Exemple : Inventor 2016.
<SerialPrefix> correspond aux 3 premiers chiffres du numéro de série
<SerialPostfix> correspond aux 8 derniers chiffres du numéro de série
<ProdKey> correspond à la clé de produit
<langlang> correspond à la balise de langue IETF. Exemple : fr-FR pour le français
<eula_lang> correspond à la norme ISO 3166-1 alpha-2 du pays. Exemple : FR pour la France
ACADSTANDALONENETWORKTYPE identifie le type de licence en cours d'installation. Trois valeurs sont possibles : 0 (licences réseau et autonome), 1 (licence autonome) et 3 (licence réseau).
