Concepteur de formulaires : outil de liaison des images - propriétés
Le contrôle Outil de liaison des images (Zone d'image) est associé à un attribut de base de données. Il affiche des images associées à des enregistrements (*.gif, *.bmp, etc.). Le formulaire présente une zone de liste dans laquelle l'utilisateur sélectionne une image. Une fois l'image sélectionnée, le nom du répertoire ou du chemin d'accès des images est enregistré dans la base de données.
Remarque : Bien que les fichiers image puissent être stockés dans n'importe quel dossier, il est recommandé de les stocker dans le dossier <AutoCAD Map 3D>\Pics ou dans un sous-dossier. Ils sont ainsi disponibles grâce au chemin dynamique AutoCAD Map 3D>\Pics et il vous suffit d'entrer le nom du fichier ou du sous-dossier. Si vous utilisez les fichiers image avec un chemin statique, ils ne sont pas disponibles sur un autre ordinateur, sauf si le chemin est exactement identique. Vous pouvez également utiliser le répertoire //Nom_serveur si vous souhaitez stocker les fichiers image sur un serveur. L'attribut de base de données correspondant doit être suffisamment grand pour pouvoir stocker les noms de répertoire.
Conseil : Veillez à ce que la taille du contrôle soit suffisante pour afficher l'image.
Remarque : Pour afficher les images dans Infrastructure Application Extension , si vous n'utilisez pas le dossier AutoCAD Map 3D>\Pics, vous devez définir les noms de dossier dans la table système TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
Propriété
Description
Catégorie système
Nom de la classe
Zone d'image
Nom
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, PICTURE.
Base
Autoriser la référence
Si cette propriété est définie sur True, vous pouvez entrer cette valeur en utilisant un enregistrement de référence dans toutes les tables qui décrivent la propriété Autoriser la référence.
Verrouillé
Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée.
Obligatoire
Si la propriété est définie sur True, la valeur est obligatoire. En mode d'édition, ces attributs sont mis en surbrillance à l'aide d'un arrière-plan rouge.
Code de validation
Permet de définir un code de validation pour chaque champ d'entrée. Lors de la validation, les valeurs issues des autres attributs peuvent également être interrogées.
Message de validation
Définit un message à afficher si la validation échoue.
Catégorie spécifique
Masquage du texte
Indique si la zone de liste est masquée. Définissez cette option sur True pour masquer la zone de liste contenant le nom de fichier, et afficher uniquement l'image. Cette propriété ne fonctionne qu'en mode Vue. Valeur par défaut = False.
Extension de l'image
Indique le mode d'affichage de l'image : Si la propriété est définie sur True, l'image est étendue à la taille du contrôle.
Si la propriété est définie sur False, l'image s'affiche à la taille réelle.
