Créer un fichier journal de débogage, configurer un serveur de licence réseau, le démarrer et confirmer qu'il est en cours d'exécution.
Les fichiers journaux de débogage contiennent des informations d'historique de Network License Manager (NLM) que vous pouvez vérifier pour résoudre les problèmes de votre serveur de licence.
- Créez un sous-dossier intitulé Journaux sous le dossier dans lequel vous avez installé NLM.
- Utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier texte dans le sous-dossier Journaux.
- Donnez au fichier texte n'importe quel nom, mais veillez à modifier l'extension .txt en .log.
Configuration d'un serveur de licence
Pour configurer un serveur Windows, vous pouvez utiliser l'utilitaire LMTOOLS fourni avec NLM.
- Ouvrez l'utilitaire LMTOOLS en cliquant sur Démarrer ➤ Tous les programmes ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ Utilitaire LMTOOLS.
- Dans l'onglet Service / License File, vérifiez que l'option Configuration Using Services est sélectionnée.
- Sélectionnez la case à cocher LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables.
- Dans l'onglet Config Services, utilisez la liste déroulante Service Name pour spécifier un nom.
- Spécifiez les chemins d'accès pour les trois fichiers suivants :
- Chemin d'accès au fichier lmgrd.exe : accédez au fichier dans le dossier NLM pour le sélectionner.
- Chemin d'accès au fichier de licence : accédez au fichier de licence obtenu d'Autodesk.
- Chemin d'accès au fichier journal de débogage : accédez au fichier journal de débogage créé précédemment pour le sélectionner.
- Sélectionnez Use Services. Sélectionnez ensuite Start Server At Power Up. Ce paramètre permet de garantir que le serveur de licence démarre automatiquement si le serveur redémarre après une maintenance ou une panne de courant.
- Cliquez sur Save Service et confirmez.
Pour configurer un serveur Mac OS X ou Linux, procédez comme suit :
- Renommez le fichier de licence en adsk_server.lic et enregistrez-le sur le bureau.
- Déplacez le fichier adsk_server.lic du bureau vers ce dossier masqué : /var/flexlm.
Démarrer le serveur de licence
Pour démarrer le serveur de licence Windows à l'aide de l'utilitaire LMTOOLS :
- Dans l'onglet Start/Stop/Reread, vérifiez que le nom du serveur est bien mis en surbrillance et cliquez sur Start Server.
- Vérifiez que le serveur de licence a démarré (en 30 secondes). Vous devriez voir le message "Server Start Successful" au bas de la boîte de dialogue.
Pour démarrer votre serveur de licence sous Mac OS X ou Linux, utilisez un terminal.
- Pour accéder au répertoire, entrez les commandes suivantes :
sudo chmod -R 777 /var/flexlm
sudo chmod -R 777 cd /usr/local/flexnetserver
- Pour afficher le contenu du répertoire, entrez la commande suivante :
ls
- Pour démarrer le serveur de licence, entrez la commande suivante :
sudo ./lmgrd -c /var/flexlm/adsk_server.lic
Confirmer que le serveur de licence est en cours d'exécution
Pour le confirmer dans Windows:
- Dans l'onglet Server Status de l'utilitaire LMTOOLS, cliquez sur Perform Status Enquiry.
- Lorsque les informations s'affichent dans la fenêtre d'état, faites défiler la liste vers le bas et vérifiez les éléments suivants :
- Vérifiez que le serveur de licence exécute la version la plus récente. Vérifiez la ligne qui contient quelque chose comme VotreNomdeServeur : license server UP (MASTER) v11.12.0.
- Vérifiez que le serveur de licence a correctement lu le fichier de licence et n'a détecté aucune erreur. Vous devez voir une ligne qui contient quelque chose comme Adskflex: v11.12.0.
Si vous ne voyez pas ces deux lignes, le serveur de licence n'a pas démarré correctement. Revérifiez votre travail pour obtenir et configurer le fichier de licence.
Pour confirmer sous Mac OS X ou Linux :
Remarque : Si vous recevez un message indiquant que le serveur n'a pas démarré, utilisez Activity Monitor pour rechercher et quitter le processus lmgrd. Seulement ensuite, vous pouvez redémarrer le serveur de licence.
