| Activée | Active ou désactive la règle. Vous pouvez provisoirement désactiver une règle sans perdre sa configuration. |
| ID | Clé primaire dans TB_RULE_BASE. Vous ne pouvez pas la modifier. |
| Priorité | Modifie la priorité. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver la priorité par défaut de la définition de la règle d'objet. Voir aussi Priorités des règles d'objet |
| Classe d'objets | Affiche la légende de la classe d'objets. |
| Définition | Définit les règles d'objet côté serveur uniquement. Cliquez sur |
| Déclencheur Avant / Déclencheur Après | Sélectionne l'événement au cours duquel la règle doit être exécutée. Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres généraux dans cette section. Par exemple, vous pouvez désactiver la vérification du périmètre avant une mise à jour. Voir Propriétés des règles d'objet. |
| Paramètres |
Attribue une valeur aux paramètres utilisés dans le texte du déclencheur. Par exemple, la plupart des règles d'objet côté serveur possèdent généralement un paramètre par défaut pour le nom de la classe d'objets. Vous pouvez définir jusqu'à 10 paramètres pouvant être utilisés dans le texte des déclencheurs. Pour introduire un paramètre, indiquez les paramètres %P1, %P2, … %P10 dans le texte du déclencheur. Pour chaque paramètre, une zone de texte s'affiche et vous permet de définir un nom et une valeur par défaut. Les paramètres sont stockés dans la table système TB_RULE_PARAM. |
