Pour créer un rapport principal-détaillé
    Les rapports principal-détaillé utilisent les informations connexes qui sont stockées dans une autre classe d'objets.
  1. Dans AutoCAD Map 3D, cliquez sur Entreprise et ouvrez un projet.
  2. Sélectionnez le noeud du modèle métier.
  3. Cliquez sur le menu Modèle métier > Générateur de rapports.
  4. Ouvrez le rapport.
  5. Dans le volet droit, cliquez sur la section de corps de détail 1.
  6. Cliquez sur Ajouter > Groupe enfant.
    Le groupe enfant avec l'en-tête 1.1, la section principale 1.1 et le pied de page 1.1 est inséré entre les sections du corps détaillé 1 et du pied de page 1.
  7. Dans le volet droit, sélectionnez la section de corps de détail 1.1.
  8. Dans le volet gauche, dans la grille de propriétés Groupe:Détail, sélectionnez la propriété SQL pour définir l'instruction SQL. Cliquez sur , puis entrez l'instruction suivante :
    select * from ...
    where ... = {Id}
    Lors de l'exécution, l'application remplace la valeur {Id} par la valeur de la colonne ID issue de l'enregistrement dans le groupe principal.
  9. Cliquez sur le menu Ajouter > Colonne de base de données. Sélectionnez les colonnes à imprimer.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments (sélection multiple) en appuyant sur la touche <MAJ> ou <CTRL>.
  10. Cliquez sur la section d'en-tête de détail 1.1.
  11. Cliquez sur Ajouter > Texte. Ajoutez les commandes de texte pour la légende.
  12. Cliquez sur le menu Rapport > Enregistrer.
  13. Cliquez sur l'onglet Aperçu. Chaque modèle d'affichage principal suivi des définitions détaillées et des couleurs s'affiche dans le rapport.
Pour plus d'informations sur les formulaires de type principal-détaillé, voir TB_RELATIONS : relations de type principal-détaillé.
