Table système TB_WORKFLOW
La table système TB_WORKFLOW stocke les définitions des workflows. Elle réside dans le modèle métier.
Attributs de TB_WORKFLOW
Description
ID
Stocke la clé unique qui est générée par le système.
IS_SYSTEM
Définit les valeurs associées à la définition dans l'administrateur des workflows. Définissez cette valeur sur 1 pour protéger la définition en écriture. Dans ce cas, seule la légende peut être modifiée.
LEGENDE
Indique le nom unique affiché dans l'explorateur de modèles métiers.
NAME
Indique le nom du workflow.
PARENT_ID
Stocke la table TB_WORKFLOW.ID du workflow racine. Cette valeur est utilisée pour définir l'ordre de tri dans l'arborescence de l'explorateur de workflows.
Nom de l'icône dans l'explorateur des workflows. Les images doivent être enregistrées dans le dossier <AutoCAD Map 3D>\pic ou dans un sous-dossier.
PRIORITY
Contrôle l'ordre de tri des éléments de noeuds dans l'arborescence de l'explorateur.
SCRIPTCODE
Stocke le code de script VB .NET (jusqu'à 4 000 caractères).
