(Mars 2016)
Fichier Readme d'Autodesk® Nastran® In-CAD 2016
Autodesk, Inc.
Résumé
Dans un souci constant de proposer des produits de haute qualité, Autodesk a publié Autodesk Nastran In-CAD 2016. Ce fichier détaille les problèmes connus d'Autodesk Nastran In-CAD 2016 et fournit des informations utiles relatives à l'utilisation de ce logiciel.
Instructions d'installation
Avant de commencer
- Assurez-vous que le matériel et le système d'exploitation de votre ordinateur sont conformes aux spécifications indiquées à la page Configuration système requise.
- Utilisateurs d'Inventor : la version prise en charge est Autodesk Inventor (Standard et Professional) 2016.
- Utilisateurs SolidWorks : les versions prises en charge sont SolidWorks (Standard, Premium et Professional) 2014 SP1+ et 2015.
- Fermez toutes les applications Autodesk avant de procéder à l'installation, la maintenance ou la désinstallation d'Autodesk Nastran In-CAD 2016.
Pour installer Autodesk Nastran In-CAD 2016
- Désinstallez Autodesk Nastran In-CAD 2016 Beta si vous l'avez installé précédemment.
- Téléchargez le fichier exécutable et décompressez les fichiers sur votre ordinateur.
- Cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe pour démarrer l'installation.
- Dans la page Configurer l'installation, définissez les préférences.
- Après la configuration, démarrez l'installation.
- Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.
Pour activer Autodesk Nastran In-CAD 2016
- Démarrez Autodesk Inventor ou SolidWorks.
- Assurez-vous que le complément Autodesk Nastran In-CAD 2017 est sélectionné (activé) dans le gestionnaire des compléments du programme.
- Ouvrez un nouveau document pour débuter le processus d'activation et de gestion des licences. Cliquez sur Fichier
Nouveau. La fenêtre Mise en route s'affiche :
- Cliquez sur Entrer un numéro de série pour une licence autonome. Cliquez sur Utiliser une licence réseau pour une licence flottante (réseau).
- Si vous disposez d'une licence réseau, entrez le numéro de port et le nom du serveur au format port@servername. Vous devrez peut-être utiliser l'adresse IP du serveur au lieu du nom de serveur. L'utilisation d'une adresse IP peut résoudre les problèmes de résolution de nom du service de nom de domaine (DNS).
La licence autonome nécessite que vous entriez le numéro de série et la clé de votre produit Autodesk In-CAD.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion à votre serveur et de l'obtention d'une licence, vous pouvez être amené à ajouter la variable d'environnement système : FLEXLM_TIMEOUT, avec la valeur de la variable définie sur 15 000 000. Le délai d'expiration est en microsecondes, et cette valeur représente un intervalle d'expiration de 1,5 seconde. Sur les connexions VPN et les réseaux WAN lents, le délai d'expiration par défaut (sans la variable système indiquée) est souvent inapproprié. Si vous rencontrez toujours des difficultés, augmentez la valeur du délai d'expiration.
Remarque : Vous pouvez également définir cette variable en tant que variable d'environnement utilisateur. L'avantage de définir la variable en tant que variable système est qu'elle est appliquée à tous les utilisateurs qui se connectent au poste de travail. Dans le cas d'une situation avec plusieurs utilisateurs, vous devez définir la variable utilisateur dans le profil de chaque utilisateur.
- Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Autodesk. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un à cette adresse : https://accounts.autodesk.com/
Lors de la création d'une image de déploiement d'Autodesk Nastran In-CAD 2016
- Reportez-vous à la procédure indiquée sur la page Web Préparation pour la répartition.
- Entrez votre numéro de série Autodesk Nastran In-CAD 2016 lors de la création d'un déploiement.
Pour vérifier si l'installation a réussi
- Démarrez Autodesk Inventor ou SOLIDWORKS et ouvrez un modèle CAO.
- Sélectionnez l'onglet Environnements, puis cliquez sur l'icône Autodesk Nastran. Dans SOLIDWORKS, cliquez sur l'onglet Autodesk Nastran In-CAD dans CommandManager.
- Cliquez sur le bouton A propos dans le groupe de fonctions Prise en charge de Nastran. Si la boîte de dialogue A propos affiche Autodesk Nastran In-CAD 2016 Version: 2016.1.0.37 et Autodesk Nastran 2016 Version: 10.3.0.716, l'installation a réussi.
Récapitulatif des problèmes connus
Interface utilisateur
- Les fonctionnalités Annuler et Rétablir sont actuellement bloquées lorsque vous travaillez dans l'environnement In-CAD.
- Inventor se bloque si vous quittez l'environnement In-CAD lorsque l'option Modèle/Esquisse est en mode de modification.
- Inventor se bloque si vous quittez l'environnement In-CAD lorsque vous travaillez avec des surfaces intermédiaires.
- Inventor se bloque si vous essayez d'utiliser la fonctionnalité Coudre d'Inventor sur des surfaces intermédiaires créées dans l'environnement In-CAD.
SOLIDWORKS 2015 ne fonctionne pas avec plusieurs compléments. Si le complément In-CAD 2016 SAP et le complément In-CAD 2017 sont activés en même temps, veillez à désactiver l'un des deux. Ensuite, redémarrez l'application SOLIDWORKS pour pouvoir travailler avec le complément voulu.
CAO
- Seuls les éléments structurels créés à l'aide du générateur d'images Inventor sont pris en charge. Les éléments structurels créés à l'aide de la fonctionnalité "Réseau" ne sont pas pris en charge.
- Certaines fonctionnalités du générateur d'images, comme Allonger/Raccourcir et Couper, ne sont pas prises en charge.
Maillage
- Les cordons de soudure ne sont pas pris en charge pour le maillage.
- La connectivité du maillage ne fonctionne pas pour les maillages à courbes/arcs avec les éléments de ligne.
- Les affichages Nœud et Étiquette d'éléments ont été désactivés dans In-CAD for Inventor en raison d'un problème de performances graphiques. La couleur et la taille d'affichage du noeud ne fonctionne pas.
- Impossible de mailler des éléments structurels copiés.
Charges et contraintes
- La fonctionnalité Charge de moment prend uniquement en charge la sélection de face comme entité à laquelle le moment est appliqué. Actuellement, vous pouvez sélectionner une arête ou un sommet comme entité dans la boîte de dialogue Charge de moment, mais vous n'êtes pas prévenu que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge, même après que vous avez cliqué sur OK. L'analyse est résolue dans les deux cas, mais la charge n'est pas prise en compte dans la solution.
- L'utilisation du type de charge de butée Charge de roulements n'est pas prise en charge.
- L'affichage dynamique de glyphes de charges et de contraintes a été supprimé en raison d'un problème de performances. Vous devez cliquer sur la case Aperçu des boîtes de dialogue Charges et Contraintes pour mettre à jour le glyphe dans la zone de dessin.
- L'affichage des glyphes pour les charges et les contraintes dans le modèle déformé et les animations est désactivé.
Résultat
- L'icône Contour du ruban reste activée lorsque vous basculez entre les modèles et ne fonctionne pas correctement pour les autres modèles. Solution : fermez et ouvrez le modèle ou relancez l'analyse pour le document actif.
- Le bouton Options des résultats sur le ruban dans SolidWorks est activé lors du chargement et de l'affichage des résultats.
- Les tracés de diagramme Poutre ne sont pas affichés dans la mini-barre d'outils. Utilisez la boîte de dialogue Tracé pour afficher les diagrammes de poutre.
- Les résultats de Forces de noeud pour les éléments 1D et 2D ne sont pas inclus dans la sortie de la solution.
- Lors de l'animation des résultats, si vous désélectionnez l'option Charges dans le menu Visibilité de l'objet sur le ruban, les charges sont toujours affichées.
- Une option Contrôle reste ancrée, même si vous annulez la fonctionnalité de contrôle en appuyant sur la touche Echap.
- L'outil Contrôle ne fonctionne pas correctement lorsque l'option Vue d'Inventor est définie sur Perspective. Solution : utilisez le mode d'affichage Orthographique.
Autre
- Dans la boîte de dialogue Laminé, le calcul de la matrice ABD ne fonctionne pas comme prévu.
- L'option de sortie Contrainte/Déformation de la boîte de dialogue Laminé n'est pas définie correctement lorsque la case à cocher Utiliser la couche globale est sélectionnée.
- Les unités non prises en charge par Inventor (Ba/Te/F) ne peuvent pas être utilisées dans des formules en raison des limitations d'Inventor.
- La suppression d'une surface de décalage d'une analyse dupliquée affecte des propriétés de coque précédemment associées dans d'autres analyses inactives.
- Les connecteurs de corps rigides définis pour des modèles ayant des formes régulières (par exemple, un triangle ou un tore) ne sont pas appliqués au centre de gravité des entités sélectionnées.
- La conversion d'unités n'est pas correcte dans les champs textuels "chaleur spécifique C" et "conduction thermique K" si vous entrez des unités correspondant au système IPS.
Merci
Nous remercions tous les clients qui nous permettent d'identifier et de résoudre les problèmes. Ces rapports nous permettent d'améliorer le produit et de vous fournir la meilleure solution en matière de simulation avec Autodesk Nastran In-CAD. Nous vous remercions également pour votre confiance et pour vos commentaires concernant le contenu de cette version.
Cordialement,
L'équipe Autodesk Nastran In-CAD
