Rechercher les corps fins
Cette commande est disponible dans Autodesk Nastran In-CAD for Inventor uniquement. Elle n'est pas disponible dans SOLIDWORKS.
Les corps fins sont des composants structurels en 3D dans lesquels une cote est plus petite que les deux autres. Il est conseillé de modéliser des corps fins avec des éléments de type coque car cela donne des résultats plus précis. Généralement, pour une plaque carrée, il est recommandé d'utiliser des éléments coques lorsque le rapport entre l'épaisseur de la plaque et la longueur de son côté est inférieur à 0,05 ; mais cela peut varier selon la géométrie, la nature des charges appliquées, etc. La commande Rechercher les corps fins permet de sélectionner les corps qui peuvent être qualifiés de fins. Toutefois, selon le modèle, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la sélection pour inclure plusieurs corps (ou exclure certains des corps sélectionnés automatiquement). In-CAD utilise certains critères pour détecter automatiquement les solides fins, parmi lesquels :
Pour utiliser l'outil Rechercher les corps fins, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Autodesk Nastran Préparer Rechercher les corps fins pour analyser la géométrie de CAO et détecter automatiquement les corps fins susceptibles d'être mieux représentés avec des éléments coques. Si des corps fins sont détectés, un message instantané s'affiche et vous demande si vous souhaitez générer des surfaces intermédiaires.
  2. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour abandonner l'opération. La boîte de dialogue Surfaces intermédiaires apparaît, répertoriant les corps fins détectés.
  3. Vous pouvez cliquer sur des éléments avec le bouton droit de la souris pour les supprimer de la liste, ce qui empêche leur conversion en surfaces intermédiaires. Utilisez la commande Tout effacer pour enlever tous les corps solides de la liste. Vous pouvez également sélectionner graphiquement des corps à convertir en surfaces intermédiaires, ce qui les ajoute à la liste.
  4. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour abandonner l'opération. Les corps solides sélectionnés sont remplacés par des représentations de surface de fibre neutre (surfaces intermédiaires). De nouvelles surfaces intermédiaires sont répertoriées dans la branche Idéalisations\Coques de l'arborescence du modèle.
    Un autre message instantané peut s'afficher, indiquant que certaines fonctionnalités ont été perdues suite à une modification de la géométrie.
    • Cliquez sur Détails pour afficher les fonctionnalités perdues.
    • Cliquez sur Fermer pour ignorer le message.
Les images suivantes comparent un modèle de CAO avant et après l'utilisation de la commande Rechercher les corps fins. Le ressort du solide sur la gauche est remplacé par le ressort de surface intermédiaire sur la droite :
