Page DWG/DXF
Cette page permet de définir les options du programme de lecture de fichiers DWG/DFX.
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en oeuvre.
Le facteur de facettage doit est supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier la valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Ecart maximum de facette, Autodesk Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
Décomposer par couleur
Il est possible de dissocier les objets composés sur la base de leur couleur. Cochez cette case pour appliquer cette fonctionnalité.
Considérons, par exemple, un objet fenêtre provenant d'Architectural Desktop ; vous pouvez décomposer cet objet en un cadre et un panneau. Si la case est désactivée, vous ne pouvez sélectionner l'objet fenêtre que dans son intégralité. En revanche, en cochant la case, il est possible de sélectionner le panneau et le cadre.
Remarque : Autodesk Navisworks attribue des noms aux diverses parties d'un objet composé en fonction de leur couleur.
Unités décimales par défaut
Sélectionnez les types d'unité que le programme Autodesk Navisworks applique lorsqu'il ouvre les fichiers DWG et DXF créés avec des unités de dessin décimales.
Remarque : Les fichiers DWG et DXF n'indiquent pas les unités avec lesquelles ils ont été créés. Pour ajuster les unités dans Autodesk Navisworks, utilisez l'option Unités et transformation.
Fusionner les faces 3D
Indique si le programme de lecture de fichiers interprète les faces adjacentes de couleur, de niveau et de parent identiques comme un seul et même élément dans l'arborescence de sélection.
Désactivez cette case pour que ces éléments restent indépendants dans l'arborescence de sélection.
Traitement de ligne
Indique la méthode de traitement utilisée par le programme de lecture de fichiers pour les lignes et les polylignes. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Fusionner les lignes par couleur. Cette option fusionne toutes les lignes se trouvant sur le même calque ou sur la même entité de proxy et qui possèdent la même couleur. Cette option vous permet de traiter et de parcourir les fichiers de manière plus efficace.
  • Par défaut. Cette option lit les lignes et les polylignes telles qu'elles sont spécifiées dans le fichier DWG d'origine.
  • Séparer toutes les lignes. Cette option divise les éléments de ligne en noeuds distincts pour chaque segment de la ligne.
    Elle vous permet d'améliorer les performances de l'analyse de détection des conflits. Par défaut, Clash Detective traite les entités à plusieurs segments en tant qu'objet unique et signale un conflit par paire d'objets. Le fractionnement des objets de polyligne signifie que chaque segment d'une ligne peut être en conflit indépendamment des autres segments de la ligne. Tous les conflits potentiels sont donc signalés, et pas seulement le premier conflit détecté. La fonction Clash Detective est disponible pour les utilisateurs d'Autodesk Navisworks Manage uniquement.
    Remarque : Pour que cette fonction donne des résultats appropriés, cliquez sur Modèle Performance et définissez la liste déroulante Réduire à la conversion sur Aucun(e), faute de quoi les objets de polyligne seront réduits en un noeud de géométrie unique.
Convertir les éléments désactivés
Cochez cette case pour convertir les calques désactivés dans les fichiers DWG et DXF. Autodesk Navisworks les signale automatiquement comme étant masqués.
Lorsque la case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des calques désactivés.
Convertir les éléments gelés
Cochez cette case pour convertir les calques gelés dans les fichiers DWG et DXF. Autodesk Navisworks les signale automatiquement comme étant masqués.
Lorsque la case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des calques gelés.
Convertir les identificateurs d'entités
Cochez cette case pour convertir les identificateurs d'entités et les attacher aux propriétés d'objet dans Autodesk Navisworks.
Lorsque la case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des identificateurs d'entités.
Convertir les groupes
Cochez cette case pour conserver les groupes dans les fichiers DWG et DXF ; cela permet de disposer d'un autre niveau de sélection dans l'arborescence de sélection.
Lorsque la case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des groupes.
Convertir les Xréfs
Cochez cette case pour convertir automatiquement les fichiers de références externes inclus dans les fichiers DWG.
Désactivez cette case si vous souhaitez ajouter vous-même les fichiers dans Autodesk Navisworks par la suite.
Fusionner les calques Xréf
Cochez cette case pour fusionner les calques des fichiers de références externes avec ceux du fichier DWG principal dans l'arborescence de sélection.
Désactivez la case à cocher pour séparer les fichiers de références externes du fichier DWG principal dans l'arborescence de sélection.
Convertir les vues
Cochez cette case pour convertir les vues nommées en points de vue Autodesk Navisworks.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des vues.
Convertir les points
Cochez cette case pour convertir les points dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les points.
Convertir les lignes
Cochez cette case pour convertir les lignes et les arcs dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les lignes.
Convertir les points d'accrochage
Cochez cette case pour convertir les points d'accrochage dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les points d'accrochage.
Convertir le texte
Cochez cette case pour convertir le texte dans les fichiers DWG et DXF.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore le texte.
Police par défaut
Indique la police à utiliser pour le texte converti.
Convertir les nuages de points
Cochez cette case pour convertir les entités de nuages de points AutoCAD. Cette option s'applique à la version 2011 de DWG Loader ou à une version ultérieure. Les nuages de points ReCap sont uniquement pris en charge par la version la plus récente de DWG Loader. Les versions précédentes ne prennent pas en compte les nuages de points ou affichent des graphiques externes (souvent sous la forme d'une zone filaire).
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les nuages de points.
Détail des nuages de points
Spécifie la quantité de détails à extraire du nuage de point. Les entrées valides sont comprises entre 1 et 100, 100 correspondant à tous les points, 10 à environ 10 % des points et 1 à environ 1 % des points. Cette option ne s'applique pas aux nuages de points ReCap.
Utiliser les couleurs des nuages de points
Contrôle les couleurs de nuage de points. Cochez cette case pour utiliser les valeurs de couleur pour les points du nuage.
Lorsque cette case est désactivée, les valeurs de couleur pour les points du nuage sont ignorées, et la couleur AutoCAD normale pour l'entité est utilisée. Cette option est utile si les couleurs spécifiques enregistrées sont trop sombres ou sans intérêt. Elle ne s'applique pas aux nuages de points ReCap.
Version de DWG Loader
Indique la version de DWG Loader à utiliser lors de l'ouverture d'un fichier DWG lié à un nuage de points. Cette option détermine la version d'ObjectDBX à utiliser lors du chargement de fichiers AutoCAD. Vous pouvez sélectionner la prise en charge de la version correcte des activateurs d'objets utilisables au sein du fichier. Pour visualiser les fichiers DWG en mode orthogonal, assurez-vous que la version de DWG Loader correspond à votre version de Navisworks.
Avertissement : Lorsque vous modifiez ces paramètres, vous devez redémarrer Autodesk Navisworks pour appliquer les modifications.
Utiliser la configuration ADT standard
Cochez cette case pour convertir la géométrie et les matériaux des fichiers DWG à l'aide de la configuration d'affichage standard.
Désactivez la case pour convertir la géométrie et les matériaux selon qu'ils apparaissent ou non dans la configuration d'affichage standard actuellement enregistrée.
Convertir les espaces ADT masqués
Indique si les objets spatiaux dont la géométrie 3D visible est incomplète dans les fichiers DWG sont convertis (par exemple, les objets pour lesquels l'épaisseur du plancher ou de plafond n'est pas précisée).
La sélection de cette case génère des objets masqués correspondants dans Autodesk Navisworks.
Remarque : Cette option ne modifie en rien le comportement habituel des objets spatiaux dotés d'une géométrie 3D visible dans les fichiers DWG.
Chemins de recherche de matériaux
Autodesk Navisworks effectue automatiquement les recherches dans les chemins de matériaux d'Autodesk définis par défaut.
Spécifiez, dans cette zone, les chemins d'accès aux fichiers de texture utilisés par les matériaux d'Autodesk Architectural Desktop. Séparez les chemins par des points-virgules.
Type de rendu
Spécifie le style de rendu appliqué aux objets lors du chargement des fichiers DWG.
L'option Automatique indique qu'Autodesk Navisworks utilise le style de rendu enregistré dans les fichiers DWG.
Si la géométrie ne s'affiche pas correctement, ajustez le style de rendu en choisissant une des options suivantes : Rendu, Ombré ou Filaire.
Convertir les matériaux Autodesk
Sélectionnez cette option pour convertir les matériaux Autodesk. Le programme de lecture de fichiers convertit alors les matériaux Autodesk, s'ils sont disponibles. Il s'agit de l'option par défaut. Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne convertit pas les matériaux Autodesk.
Boutons
Valeurs par défaut
Restaure les valeurs par défaut.
