Créez des projets Vault et définissez des rôles utilisateur.
Les projets Plant sont créés dans Vault à l'aide du Gestionnaire de projets. Des projets Plant sont créés dans le dossier racine de Vault et la catégorie PlantProject leur est affectée. Vous devez disposer de droits d'administrateur pour créer le premier projet Plant dans le coffre-fort et le Gestionnaire de documents (Niveau 2) afin de créer d'autres projets. En dehors de cela, aucune opération spécifique n'est requise pour créer un projet Plant dans Vault.
Exemple de rôles de coffre-fort et de fonctionnalités de projet Plant :
Utilisateur de document : accès en lecture seule
Au-delà + Gestionnaire de données (niveau 1), Editeur de documents (niveau 1) : ajout de fichiers et de dossiers
Au-delà + Gestionnaire de données (niveau 2), Editeur de documents (niveau 1) : création de projets et suppression de fichiers et de dossiers
Au-delà + Administrateur du Centre de contenu : configuration de projet
Les utilisateurs des projets peuvent gérer les projets dans leur intégralité à partir du Gestionnaire de projet, du ruban et des commandes. Autodesk Vault Client n'est pas requis pour travailler sur des projets Plant.
Vous pouvez utiliser Autodesk Data Management Server Console pour gérer la sécurité des utilisateurs.
| Commandes | Rôles Autodesk Vault |
| Parcourir des fichiers (en lecture seule) et actualiser depuis Vault | Utilisateur de document |
Ajouter des dossiers Ajouter des dessins et les fichiers associés Archiver, extraire et annuler l'extraction Obtenir la révision d'un fichier Synchroniser avec Vault |
Utilisateur de document Editeur de documents (Niveau 1) Gestionnaire de documents (Niveau 1) |
| Réviser des fichiers |
Utilisateur de document Editeur de documents (Niveau 1) Gestionnaire de documents (Niveau 2) |
| Créer d'autres projets |
Utilisateur de document Editeur de documents (Niveau 2) Gestionnaire de documents (Niveau 2) |
| Manipuler la structure du projet : Déplacer des fichiers et des dossiers Renommer des fichiers Supprimer des fichiers Renommer des dossiers Supprimer des dossiers |
Utilisateur de document Editeur de documents (Niveau 1) Editeur de documents (Niveau 2) Gestionnaire de documents (Niveau 1) Gestionnaire de documents (Niveau 2) |
| Configuration du projet (modification des paramètres) |
Utilisateur de document Editeur de documents (Niveau 1) Editeur de documents (Niveau 2) Gestionnaire de documents (Niveau 1) Gestionnaire de documents (Niveau 2) Administrateur du Centre de contenu |
| Créer le projet initial (premier projet Plant) Ajouter des projets à Vault Contrôler un projet Plant (plantauditvaultproject) |
Administrateur |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des rôles d'Autodesk Vault.
Des feuilles de spécification des tuyauteries du projet et certains fichiers de style Iso requièrent l'utilisation d'Autodesk Vault Client pour archiver et extraire des fichiers.
Vous ne pouvez pas extraire et archiver des spécifications des tuyauteries à l'aide d'AutoCAD Plant 3D Spec Editor. Au lieu de cela, les administrateurs de projet extraient des fichiers PSPX et PSPC dans le répertoire des feuilles de spécification des tuyauteries à l'aide d'Autodesk Vault Client.
Pour modifier les fichiers de style Iso directement (par exemple, IsoConfig.xml), vous pouvez extraire et archiver les fichiers à l'aide d'Autodesk Vault Client.
Paramètres de projet Vault
Les projets Vault sont identifiés par la catégorie PlantProject dans le dossier racine.
Les fichiers de projet possèdent un format de révision alphabétique (A, B, C) par défaut. Vous pouvez utiliser Autodesk Vault Client pour définir un schéma de révision numérique (1,2,3) pour la catégorie de fichier PlantProjectFile.
Il est possible de répliquer des projets Vault sur plusieurs coffres-forts. Le serveur SQL Server de la base de données principale du projet doit être accessible à partir de tous les postes de travail.
Pour plus d'informations sur la configuration de la réplication de coffre-fort, reportez-vous à la rubrique Réplication.
