Permet d'assembler et gérer les dessins appartenant à un projet.
Ruban : Cliquez sur l'onglet Début
groupe de fonctions Projet
Gestionnaire de projets
Entrée de commande :
projectmanager
Permettent d'ouvrir des projets et d'exécuter des rapports.
Affiche le nom du projet courant. Par défaut, il s'agit du dernier projet ouvert.
La première fois que vous ouvrez le Gestionnaire de projet, un projet par défaut est affiché. La liste Nom du projet affiche également les options suivantes :
Affiche la boîte de dialogue Publier.
Affiche la liste des rapports que vous pouvez exécuter, y compris des rapports personnalisés.
Définit l'organisation générale des dessins dans le projet.
Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les dessins et les dossiers. Vous pouvez également sélectionner des dessins et des dossiers dont vous voulez inclure les données dans les rapports.
Fournit des boutons permettant d'ouvrir, ajouter et actualiser l'état des dessins.
Chaque noeud dans l'arborescence du projet est indiqué par une icône particulière.
Fournit des informations sur le projet ou sur des dessins sélectionnés dans l'arborescence du Gestionnaire de projets.
Pour changer l'affichage, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils du groupe de fonctions Détails.
Affiche des informations sur le noeud sélectionné.
Lorsqu'un noeud de dessin est sélectionné, affiche un aperçu du dessin en question.
Lorsqu'un dessin est sélectionné, affiche toutes les entrées de l'historique de travail concernant ce dessin.
Les heures et dates utilisent les paramètres système Windows courants.
Les options suivantes, répertoriées dans l'ordre alphabétique, s'affichent lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un noeud dans l'arborescence du projet. Les options disponibles varient selon le type de noeud sélectionné.
| Option de menu | Onglet | Noeud | Description |
| Ajouter l'historique de travail |
Affiche la boîte de dialogue Historique de travail, dans lequel vous pouvez mettre à jour l'état et ajouter des annotations. |
| Contrôler le projet |
Vérifie si le projet contient des erreurs. |
| Fermer le projet |
Ferme le projet en cours. |
| Réduire |
Dossier ajouté | Réduit le contenu du dossier et place un signe plus (+) en regard du nom de dossier. |
| Compresser la base de données |
Comprime la base de données du projet. |
| Copier un dessin dans ce projet |
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner des dessins à copier dans le projet. |
| Copier le fichier dans le projet |
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers à copier dans le projet. Les fichiers sont copiés dans le dossier de projet. Les dessins AutoCAD peuvent être sélectionnés, mais ils ne peuvent pas contenir d'objet Plant. |
| Créer une vue adjacente |
Crée une vue adjacente à la vue actuelle, par exemple en haut ou en bas. |
| Gestionnaire de données |
Affiche le Gestionnaire de données. |
| Supprimer la vue |
Supprime la vue orthographique. |
| Propriétés de génération automatique du dessin |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de génération automatique du dessin, qui permet de définir des propriétés générées automatiquement pour les dessins. |
| Modifier la vue |
Affiche l'OrthoCube dans la fenêtre de sélection de la vue orthographique. Vous pouvez modifier la configuration de la vue orthographique, choisir les modèles à inclure, changer l'échelle, etc. |
| Exporter les données |
Affiche la boîte de dialogue Exporter les données de rapport. |
| Exporter au format PCF |
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer PCF sous. |
| Filtre pour |
Affiche une boîte de dialogue permettant d'entrer les critères de filtrage afin de n'afficher que les numéros de ligne désirés. |
| Importer des données |
Affiche la boîte de dialogue Importer de. |
| Lien vers le fichier |
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner des dessins à lier au projet. Les fichiers ne sont pas copiés dans le dossier de projet. |
| Localiser un dessin |
Localise un dessin que vous avez renommé ou déplacé. Vous pouvez utiliser cette option pour rechercher un dessin qui s'affiche dans le Gestionnaire de projets avec une icône de fichier manquant. |
| Nouveau dessin |
Affiche la boîte de dialogue Nouveau fichier DWG. |
| Nouveau dossier |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du dossier de projet, qui permet de créer un nouveau dossier. |
| Nouvel Iso rapide |
Affiche la boîte de dialogue Créer Iso rapide, qui permet de créer un dessin isométrique. |
| Nouvel Iso de production |
Affiche la boîte de dialogue Créer Iso de production, qui permet de créer un dessin isométrique. |
| Ouvrir |
Affiche le dessin sélectionné. |
| Ouvrir en lecture seule |
Affiche le dessin sélectionné en lecture seule. Vous ne pouvez pas enregistrer les modifications apportées à un dessin ouvert en lecture seule. |
| Propriétés |
Définit des informations sur le noeud sélectionné. Si vous avez sélectionné un projet, la boîte de dialogue s'affiche. Si vous avez sélectionné un dossier, la boîte de dialogue Propriétés du dossier de projet s'affiche. Si vous avez sélectionné un dessin, la boîte de dialogue Propriétés du dessin s'affiche. |
| Publier |
Indique les feuilles de dessin que vous pouvez assembler, réorganiser, renommer, copier et enregistrer pour les publier sous forme de jeu de dessins à feuilles multiples. |
| Actualiser la liste des Xréfs |
Actualise et met à jour la liste de références externes d'un dessin. |
| Supprimer le dessin |
Supprime le dessin sélectionné du projet. Cette action ne supprime pas le dessin de votre ordinateur. |
| Supprimer un fichier |
Supprime le fichier sélectionné du projet. Cette action ne supprime pas le fichier de votre ordinateur. |
| Supprimer le dossier |
Supprime le dossier sélectionné de l'arborescence. Cette option n'est disponible que pour les dossiers qui ne contiennent pas de dossiers imbriqués ni de dessins. |
| Renommer le dessin |
Renomme des dessins du projet. Cette option n'est pas disponible pour les xréfs imbriquées et les fichiers en lecture seule. |
| Réenregistrer tous les dessins de projet |
Enregistre les modifications apportées à tous les dessins de projet ouverts ou à tous les dessins qui ont été modifiés au cours de la session actuelle. |
| Afficher les Xréfs en cours d'utilisation |
Vérifie les xréfs dans les dessins non ouverts et en affiche la liste dans le Gestionnaire de projets. |
| Mettre à jour l'annotation |
Met à jour les annotations dans le dessin orthographique afin de refléter les modifications apportées au modèle référencé. |
| Mettre à jour la vue |
Met à jour une vue dans le dessin orthographique afin de refléter les modifications apportées au modèle référencé. |
| Mettre à jour les vues |
Met à jour toutes les vues dans un dessin orthographique afin de refléter les modifications apportées au modèle référencé. Cette opération peut prendre du temps, en fonction de la complexité du modèle et du nombre de vues. |
| Valider |
Exécute le programme de validation pour un ou plusieurs dessins P&ID et affiche la liste des erreurs dans la fenêtre Résumé de validation. |
| Valider le projet |
Exécute le programme de validation pour l'ensemble du projet et affiche la liste des erreurs dans la fenêtre Résumé de validation. |
| Valider la vue |
Valide une vue dans le dessin orthographique en fonction du modèle référencé pour voir si des modifications ont été apportées. Si tel est le cas, la vue ou le dessin peut être mis à jour. |
| Valider les vues |
Valide toutes les vues dans le dessin orthographique en fonction du modèle référencé pour voir si des modifications ont été apportées. Si tel est le cas, le dessin peut être mis à jour. |
| Paramètres de validation |
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de validation P&ID, qui permet de définir le type d'erreurs de validation qui sont signalées. |
| Résumé de validation |
Affiche la fenêtre Résumé de validation, qui récapitule les erreurs signalées. |
