Vous pouvez définir la représentation du modèle structurel des objets structurels.
Les paramètres de profilé structurel portent essentiellement sur la forme, la section et l'orientation. Lorsque vous créez un profilé structurel, ses propriétés sont dérivées des paramètres de profilé structurel courants. Par exemple, si les paramètres de profilé sont définis sur la section IPE-220, tous les nouveaux profilés métalliques utilisent ces paramètres par défaut.
Les paramètres de profilé sont des valeurs par défaut pour les nouveaux profilés métalliques. Vous pouvez modifier ces paramètres à votre gré.
Vous pouvez modifier les profilés structurels individuellement. Par exemple, vous avez besoin de divers profilés structurels ayant pratiquement tous les mêmes propriétés, mais des sections légèrement différentes. Vous pouvez spécifier les paramètres de profilé, créer les profilés métalliques, puis modifier des profilés individuels pour en modifier le diamètre nominal selon vos besoins.
La représentation de modèle structurel sélectionnée s'applique à tous les objets structurels d'un dessin. Vous pouvez modifier la façon dont les objets structurels sont affichés afin de faciliter la sélection des points d'insertion, la mesure des distances, etc.
La liste suivante indique comment un profilé structurel s'affiche dans la zone de dessin selon les différents types de modèles. Les modèles sont répertoriés par niveau croissant de complexité et de détail.
| Nom du modèle | Affichage | Description |
| Modèle de ligne |
Ce modèle est recommandé pour les tâches ne nécessitant pas beaucoup de détails, telles que la création d'un profilé. Dans le modèle de ligne, les objets sont représentés sous la forme de lignes et vous pouvez facilement sélectionner des points d'insertion pour les nouveaux objets. |
| Modèle symbolique |
Ce modèle convient pour effectuer des petites modifications ou des ajouts mineurs dans un projet plus important. |
| Modèle simplifié |
Ce modèle est recommandé pour la génération de fichiers de sortie et la mesure de distances. Les points d'insertion ne sont pas faciles à voir dans ce modèle. Il n'est donc pas recommandé pour la création d'objets. |
| Modèle réaliste |
Ce modèle affiche les objets à leur taille d'origine. |
