Conversion d’une valeur en unité spécifique
Convertit la valeur de l’unité d’affichage en une unité spécifique.
RC_UNIT_CONV (Valeur, Catégorie d’unité, Unité cible, Nom de produit)
La syntaxe de formule RC_UNIT_CONV possède les arguments suivants :
Valeur
Vous pouvez entrer une valeur dans la formule manuellement. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Catégorie d’unité
Les catégories suivantes sont disponibles :
  • Accel
    Accélération
  • Angle
    Angle
  • AngleLen
    Longueur de la cornière
  • AreaDistLen
    Surface répartie sur la longueur
  • BarDiameter
    Diamètre des barres
  • ConnectionDim
    Dimensions de l’assemblage
  • Coordonnées
    Coordonnées
  • CostCurr
    Devise de coût
  • CostCurrDivArea
    Devise de coût divisée par zone
  • CostCurrDivLen
    Devise de coût divisée par longueur
  • CostCurrTimeMachine
    Devise de coût divisée par temps machine
  • CostCurrDivMass
    Devise de coût divisée par masse
  • CostCurrDivVol
    Devise de coût divisée par volume
  • CostCurrDivTimeWork
    Devise de coût divisée par temps de travail
  • CostTimeMachine
    Coût de temps machine
  • CostTimeWork
    Coût de temps de travail
  • CoverChar
    Caractéristiques d’enrobage
  • CrackWidth
    Largeur des fissures
  • Déplacement
    Déplacement
  • DispDistLen
    Déplacement réparti sur la longueur
  • Elévation
    Elévation
  • Energie
    Energie
  • Flux
    Flux
  • Force
    Force
  • ForceDistLen
    Force répartie sur la longueur
  • ForceDistSurf
    Force répartie sur la surface
  • ForceDistVol
    Force répartie sur le volume
  • Fréquence
    Fréquence
  • ImpactRes
    Réponse en cas d’impact
  • TempInverse
    Température inversée
  • Longueur
    Longueur
  • Masse
    Masse
  • MassDens
    Densité de masse
  • MassDistLen
    Masse répartie sur la longueur
  • Moment
    Moment
  • MomentDistAngle
    Moment réparti sur l’angle
  • MomentDistLen
    Moment réparti sur la longueur
  • MomentInertia
    Moment d'inertie
  • Pourcentage
    Pourcentage
  • PolarAccel
    Accélération polaire
  • PolarFrequency
    Fréquence polaire
  • PolarSpeed
    Vitesse polaire
  • Puissance
    Puissance
  • PowerFlux
    Flux de puissance
  • PowerTime
    Temps de puissance
  • Pression
    Pression
  • ReinforcementArea
    Section d’acier
  • ReinforcementAreaDistLen
    Armatures réparties sur la longueur
  • Rotation
    Rotation
  • SectionArea
    Aire de la section
  • SectionDiam
    Diamètre de la section
  • SecDimDistLen
    Dimension de la section répartie sur la longueur
  • SectionDim
    Dimensions de section
  • SectionModulus
    Facteur de la section
  • SectionChar
    Propriétés de la section
  • Espacement
    Espacement
  • Vitesse
    Vitesse
  • Abscisse curviligne
    Abscisse curviligne
  • Contrainte
    Contrainte
  • StructuralVelocity
    Vitesse structurelle
  • StructureDim
    Dimensions de la structure
  • Surface
    Surface
  • SurfForce
    Force surfacique
  • Temp
    Température
  • TempDelta
    Delta de température
  • TempGradient
    Gradient de température
  • Temps
    Temps
  • Volume
    Volume
  • WarpingConstant
    Moment d’inertie sectoriel
  • Poids
    Poids
  • WeightDistLen
    Poids réparti sur la longueur
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Unité cible
Vous pouvez saisir une unité cible dans la formule manuellement et placer le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Nom du produit (facultatif)
Les produits suivants sont disponibles :
  • RSA
    Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd et RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Formule :
RC_UNIT_CONV(5,"Length","ft","RSA") : convertit la valeur de longueur de "m" à "ft".
Résultat (valeur) :
16.40419948
