Informations sur les sections
Retourne des informations concernant les propriétés de la section.
RSA_SECTION_DATA (Type d'informations, Nom de la section)
La syntaxe de formule RSA_SECTION_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • ANGLE1
    angle supplémentaire pouvant être spécifié pour certaines sections (par exemple, section à parois minces)
  • ANGLE2
  • AX
    surface de la section transversale
  • AY
    zone de section transversale réduite lorsque l'influence des efforts tranchants est prise en compte (pour les calculs de déformation angulaire XY)
  • AZ
    zone de section transversale réduite lorsque l'influence des efforts tranchants est prise en compte (pour les calculs de déformation angulaire XZ)
  • BF
    largeur de la section : dimension horizontale de base (maximale) d'une section
  • BF2
    largeur de la section bf2 dans une section monosymétrique
  • D
    hauteur de la section : dimension verticale de base (maximale) d'une section
  • DIM1
    dimension 1 (premier composant numérique de l'étiquette de la section)
  • DIM2
    dimension 2 (deuxième composant numérique de l'étiquette de la section)
  • DIM3
    dimension 3 (troisième composant numérique de l'étiquette de la section)
  • GAMMA
    Angle gamma
  • IOMEGA
    moment d'inertie sectoriel I_omega
  • IX
    moment d'inertie en torsion
  • IY
    moment d'inertie par rapport à l'axe Y
  • IZ
    moment d'inertie par rapport à l'axe Z
  • P1_LENGTH
    hauteur de l'âme p1 dans la section paramétrable en croix - l
  • P1_THICKNESS
    épaisseur de l'âme p1 dans la section paramétrable en croix - t
  • P2_LENGTH
    hauteur de l'âme p2 dans la section paramétrable en croix - l
  • P2_THICKNESS
    épaisseur de l'âme p2 dans la section paramétrable en croix - t
  • P3_LENGTH
    hauteur de l'âme p3 dans la section paramétrable en croix - l
  • P3_THICKNESS
    épaisseur de l'âme p3 dans la section paramétrable en croix - t
  • P4_LENGTH
    hauteur de l'âme p4 dans la section paramétrable en croix - l
  • P4_THICKNESS
    épaisseur de l'âme p4 dans la section paramétrable en croix - t
  • RA
    rayon de congé (RA)
  • RI
    rayon de congé (Ri)
  • S
    distance entre les éléments dans les sections complexes
  • SURFACE
    surface de peinture d'une unité de longueur de la barre (périmètre de la section)
  • TF
    épaisseur de la semelle
  • TF2
    épaisseur de la semelle tf2 dans une section monosymétrique
  • TW
    épaisseur de l’âme
  • VPY
    distance entre la fibre extrême et l'axe Z (du côté négatif de l'axe Y)
  • VPZ
    distance entre la fibre extrême et l'axe Y (du côté négatif de l'axe Z)
  • VY
    distance entre la fibre extrême et l'axe Z (du côté positif de l'axe Y)
  • VZ
    distance entre la fibre extrême et l'axe Y (du côté positif de l'axe Z)
  • POIDS
    poids nominal en fonction de l'unité de longueur d'une barre
  • WELY
    valeur du facteur élastique de la section Wely = max(Iy/vz, Iy/vpz)
  • WELZ
    valeur du facteur élastique de la section Welz = max(Iz/vy, Iz,/vpy)
  • WX
    coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion
  • WY
    module de résistance au cisaillement Qy
  • WZ
    module de résistance au cisaillement Qz
  • ZY
    coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Y Wply
  • ZZ
    coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Z Wplz
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Nom de la section
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Texte : saisissez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd et RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Formule :
RSA_SECTION_DATA("WEIGHT","W 8x15") : indique une valeur de poids par unité de longueur de la section transversale de la section 8x15 W.
Résultat (données) :
218.9086122
