Calculs des voiles BA d'après BAEL
Les voiles BA sont calculés dans le programme Robot d’après les principes décrits dans :
Pour la norme française, deux méthodes de calcul des voiles BA sont disponibles :
METHODE SIMPLIFIEE
Le dimensionnement des voiles suivant la méthode simplifiée est effectué à partir du diagramme des contraintes dues aux charges appliquées au voile. Le principe de la méthode est basé sur la répartition linéaire des contraintes dues aux charges verticales et aux moments ; le diagramme des contraintes est divisé en bandes pour lesquelles la contrainte moyenne (pour la compression) et la contrainte maximale ou moyenne (pour la traction, en fonction de l’option sélectionnée) sont prises. Vous effectuez l'analyse des contraintes et le dimensionnement avec trois niveaux de vérification : sous le sol, au milieu de la hauteur du voile et à la base du voile.
Les calculs sont effectués à double voie :
  1. On adopte le principe que le voile est fait en béton non armé.
    • Le programme calcule les contraintes sur les niveaux de vérification appropriés en admettant la répartition des charges gravitationnelles dans le béton non armé.
    • La résistance du voile non armé est calculée.
    • Le programme vérifie la condition de résistance. si la résistance est suffisante, il n’est pas nécessaire de calculer les armatures réparties dans le voile et seules les armatures de construction sont générées ; si la condition de résistance n’est pas satisfaite, le voile est considéré comme voile armé (cf. le point 2)
  2. On adopte le principe que le voile est un voile armé.
METHODE PAR FLEXION COMPOSEE
Le dimensionnement du voile suivant la méthode par flexion composée est basé sur le principe du travail du voile dans son plan en tant qu’une section BA ; la répartition parabolique-linéaire des contraintes de compression dans la section a été admise.
Les calculs sont effectués pour un voile non armé, et éventuellement armé. Le dimensionnement se fait pour la section inférieure du voile.
L’algorithme de calcul pour la méthode par flexion composée est présenté ci-dessous :
Remarque : Les ouvertures ne sont actuellement pas prises en compte dans les calculs à l'aide de la méthode classique. La réduction de la section n'est prise en compte ni dans les calculs en raison de la flexion avec compression, ni dans les calculs des contraintes de tangence. Seules les armatures de construction sont générées près de l'ouverture (pour les voiles sismiques, il s'agit de la valeur CV d'armature des bords minimale).
Rubrique connexe :
Algorithme des calculs des voiles (charges non sismiques)
Algorithme des calculs des voiles (charges sismiques)
Utilisation des méthodes de calcul des voiles - recommandations
La disposition des armatures générées suivant les deux méthodes est différente. Les calculs suivant la méthode simplifiée permettent de générer les armatures du voile sur toute la longueur de la section dans les zones à quantité d’armature variable. La quantité d’armatures est proportionnelle à la valeur sur le diagramme des contraintes et prend en compte les sollicitations par forces et les ouvertures (la répartition des charges dues aux linteaux).
Dans la méthode classique (flexion composée), les armatures de rive très fortes Af sont générées, tandis que suivant la longueur de la section les armatures uniformément réparties sont inférieures par rapport à la méthode simplifiée.
De cela, la méthode simplifiée se prête mieux avant tout pour les voiles transférant les charges verticales des planchers (y compris les voiles avec ouvertures). La méthode par flexion composée est recommandée pour les voiles constituant les noyaux homogènes de raidissage chargé par un moment (travaillant comme une section BA soumise à la flexion avec compression).
