Description des champs dans les bases de données de sections
Dans Robot, les symboles suivants sont utilisés pour les sections enregistrées dans les bases de données de sections :
Désignation
Description
ID
numéro dans la base
NOM
nom de la section (4 caractères au maximum)
DIM1
dimension caractéristique 1
DIM2
dimension caractéristique 2
DIM3
dimension caractéristique 3
TYP
type de section (selon la convention interne)
m
poids par mètre linéaire
Sp
aire de la surface des parois par mètre linéaire (surface de peinture)
H
HAUTEUR caractéristique de la section
B
LARGEUR caractéristique de la section
TW
épaisseur de l’âme
TF
épaisseur de la semelle
R
rayon du congé interne
R1
rayon du congé externe
A
jeu de composante de section, selon le type de section
AX
aire de la section transversale
AY
coefficient de rigidité en cisaillement - aire réduite avec la prise en compte de l’effort tranchant Qy
AZ
coefficient de rigidité en cisaillement - aire réduite avec la prise en compte de l’effort tranchant Qz
IX
moment d’inertie en torsion
IY
moment d’inertie en flexion par rapport à l’axe Y
IZ
moment d’inertie en flexion par rapport à l’axe Z
IOMEGA
rayon d'inertie sectoriel pour les sections à parois minces
VY
distance des fibres extrêmes du côté positif de l’axe Y
VPY
distance des fibres extrêmes du côté négatif de l’axe Y
VZ
distance des fibres extrêmes du côté positif de l’axe Z
VPZ
distance des fibres extrêmes du côté négatif de l’axe Z
WPLY
module de flexion plastique en Y
WPLZ
module de flexion plastique en Z
WX
module de résistance à la torsion
WY
facteur de résistance au cisaillement pour Qy
WZ
facteur de résistance au cisaillement pour Qz
GAMMA
angle de rotation de la section (Gamma0)
SYMBOLE
notation vectorielle du symbole de la section ; la valeur dans ce champ est donnée par le logiciel (par exemple par le module Sections). Si vous saisissez une valeur manuellement ou si vous laissiez ce champ vide, les sections dans la base de données n’auront pas de symboles.
Per.
Périmètre
