Menu Analyse
Types d’analyse...
Cette option ouvre une boîte de dialogue permettant de définir les types d’analyse de la structure et les paramètres correspondants.
Menu : Analyse > Types d'analyse... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
Rubrique connexe : : Types d'analyse
Calculs
L'activation de cette commande commence l'analyse de la structure.
Menu : Analyse > Calculs (commande)
Traitement des résultats...
L'option a été conçue pour les modèles de structure importants, auquel cas des ressources importantes sont nécessaires pour obtenir des résultats. Une caractéristique essentielle de cette option est la possibilité de traiter les résultats plus rapidement, notamment lorsque vous travaillez avec le programme à un moment où le processeur et la mémoire ne sont pas trop sollicités.
Menu : Analyse > Traitement des résultats (commande)
Enregistrer les résultats des combinaisons sismiques
Cette option permet d'enregistrer les combinaisons de carrés à la demande, sans besoin de réexécuter les calculs d'analyse.
Menu : Analyse > Enregistrer les résultats des combinaisons sismiques... (commande)
Redémarrer les calculs...
Cette option permet de redémarrer les calculs des cas sélectionnés, en conservant les résultats des cas précédemment calculés. Cette option est disponible après l'exécution de calculs, lorsque l'état de résultats (visible dans la partie supérieure de la barre des tâches du programme) se présente comme suit : Résultats MEF : courant.
Menu : Analyse > Redémarrer les calculs... (commande)
Note de calcul :
Note de calcul simplifiée
Ouvre le traitement de texte intégré du système contenant la note de calcul simplifiée générée pour la structure.
Menu : Analyse > Note de calcul > Note de calcul simplifiée (commande)
Note de calcul complète
Ouvre le traitement de texte intégré du système contenant la note de calcul complète générée pour la structure.
Menu : Analyse > Note de calcul > Note complète (commande)
Vérification...
Vérifie la structure.
Menu : Analyse > Vérification... (commande)
Maillage :
Remarque : Une partie des options permettant de générer le maillage par éléments finis est uniquement disponible dans le menu de la vue de la structure.
Options de maillage...
Définit les paramètres du maillage par éléments finis. Vous devez définir les paramètres avant de commencer la génération du maillage par éléments finis.
Menu : Analyse > Maillage > Options de maillage... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Options de génération de grille ES) :
Options par défaut
Rétablit les options par défaut (d’après les préférences de la tâche) de génération du maillage par éléments finis surfaciques.
Menu : Analyse > Maillage > Options par défaut (commande)
Points principaux du maillage...
Définit les points caractéristiques du maillage par éléments finis utilisés lors de la génération du maillage suivant la méthode de Coons.
Menu : Analyse > Maillage > Points principaux du maillage... (commande)
Rubrique connexe : points principaux du maillage
Emetteurs...
Cette option permet de définir les émetteurs (points autour desquels le maillage par éléments finis surfaciques sera affiné).
Menu : Analyse > Maillage > émetteurs... (commande)
Rubrique connexe : Emetteurs
Figer le maillage
Fige le maillage par éléments finis généré préalablement. Lors de la génération ultérieure du modèle de calcul, le maillage existant ne sera pas régénéré (la génération sera effectuée seulement pour les panneaux pour lesquels le maillage par éléments finis n’a pas été encore généré).
Menu : Analyse > Maillage > Figer le maillage (commande)
Libérer le maillage
Libère le maillage par éléments finis généré et figé. Lors de la génération ultérieure du modèle de calcul, le maillage existant sera régénéré, par conséquent il peut être modifié.
Menu : Analyse > Maillage > Libérer le maillage
Générer le maillage local
Génère le maillage par éléments finis surfaciques pour les panneaux sélectionnés. Le maillage EF ne sera pas généré pour les autres panneaux.
Menu : Analyse > Maillage > Générer le maillage local (commande)
Supprimer le maillage local
Supprime le maillage par éléments finis surfaciques pour les panneaux sélectionnés. Le maillage EF ne sera pas supprimé pour les autres panneaux.
Menu : Analyse > Maillage > Supprimer le maillage local (commande)
Raffiner le maillage...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres du raffinement du maillage.
Menu : Analyse > Maillage > Raffiner le maillage... (commande)
Consolider le maillage...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de la consolidation du maillage (conversion des éléments triangulaires en éléments rectangulaires).
Menu : Analyse > Maillage > Consolider le maillage... (commande)
Qualité du maillage...
Vérifie la qualité du maillage par éléments finis surfaciques.
Menu : Analyse > Maillage > Qualité du maillage... (commande)
Génération du modèle de calcul
Génère le modèle de calcul de la structure (analyse par éléments finis).
Menu : Analyse > Générer le modèle de calcul (commande)
