Le bureau Plans d'exécution comprend les plans finaux de l'armature calculée pour les barres BA. Les plans de ce bureau ne peuvent pas être fermés. Vous pouvez y accéder à tout moment.
Le bureau Plans d'exécution contient les options spécifiques d'un travail sur plans.
Menu Affichage
- Vue normale - Lorsque vous ouvrez un plan d'un élément, le programme ouvre le bureau Plans d'exécution en affichage normal. C’est une vue générale du contenu de la page entière. Dans une vue normale, vous ne pouvez pas insérer, supprimer ni modifier le contenu du plan, mais vous pouvez organiser et concevoir des plans au format final d'impression.
- Composition de la page - Ce mode permet de modifier la disposition et les dimensions des éléments d'un dessin (fenêtre). Pour modifier ou redimensionner un élément, utilisez les poignées sur les coins de l'élément. Après avoir terminé les modifications, passez à un autre mode d’affichage pour que logiciel régénère le dessin en ajustant le contenu aux nouvelles dimensions des éléments.
- Composants de dessin - Dans ce mode, la plage d'éléments de dessin et leur contenu s'affiche. Lorsque vous sélectionnez un élément d'un dessin, il s'affiche en rouge, et vous pouvez le modifier :
- Modification de l'échelle du dessin et de la position de la coupe.
- Sélection et modification d'un texte (cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le texte)
- Suppression d'un texte.
- Déplacement d'un texte - Après la sélection du texte, cliquez sur le texte. Le curseur prend la forme d'une flèche qui permet de déplacer le texte à l'intérieur de l'élément du dessin (fenêtre).
- Sélection et modification d'une cote - Positionnez le curseur à l'extrémité d'une cote, puis modifiez sa longueur et sa valeur. Dans le cas des chaînes de valeurs de cotes, les cotes qui se trouvent près du point édité sont également changées.
- Suppression ou déplacement d'une ligne de cote (l'option fonctionne de la même façon que l'édition du texte). Lorsque vous déplacez une cote, vous ne pouvez la déplacer que parallèlement à la position originale).
- Ajout d'une ligne, d'un cercle, d'un texte ou d'une cote.
Remarque : Après avoir terminé l'édition, vous devez appuyer sur la touche Échap pour pouvoir passer à l'édition d'un autre élément du dessin (fenêtre).
- Format cible du dessin - Permet d'afficher les dessins actifs dans un format de feuille courant. Après l'activation de l'option, le logiciel passe à un autre mode de travail. Le format par défaut est le format A4. Pour changer de format, cliquez sur l'option Mise en page dans le menu Fichier, et choisissez le format cible du papier. Tous les dessins actifs sont disposés automatiquement.
- Disposer les dessins automatiquement - Sert à disposer automatiquement les dessins en grand format, en liaison avec l'option de format cible ci-dessus. Si vous n'êtes pas satisfait de la disposition automatique des dessins, vous pouvez désactiver cette option. Après la sélection du dessin voulu (en mode Vue normale), vous pouvez déplacer le dessin entier en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Remarque : Pour pouvoir placer le dessin dans la position voulue, il faut effectuer le déplacement avec la touche CTRL appuyée.
Menu Edition
- Annuler/Rétablir - Pour annuler ou rétablir la dernière action effectuée. Vous risquez de perdre la capacité à mettre à l'échelle les éléments du dessin (fenêtres) ou d'insérer un tableau des armatures.
- Couper/Coller - Options standard applicables au dessin entier. A l'aide de ces options, vous pouvez couper un dessin quelconque et le placer sur une autre position, sur une autre page. Cette opération est particulièrement utile lors de la disposition des dessins sur un format plus grand, quand le nombre de pages est supérieur à 1.
Menu Insérer
- Dessin - Si un dessin a été enregistré en tant que composante du projet, cette option permet d'activer et d'insérer un dessin ou une liste de dessins. Attention : après la saisie du dessin préalablement enregistré, il n'est plus possible de le mettre à l'échelle, et il ne pourra pas non plus être pris en compte lors de la création du tableau des armatures.
- Nouvelle page - Cocher cette option permet d'insérer une nouvelle page vide dans un format conforme à la configuration de la Mise en page.
- Cartouche - Cocher cette option permet d'insérer le cartouche pour les dessins réalisés en grands formats. Le cartouche livré avec le logiciel (fichier default.lay dans le répertoire USR) est un exemple et vous pouvez le modifier ou bien en créer un autre à l'aide du programme PloEdit
- Tableau des armatures - Cochez cette option au terme de la modification de la disposition des dessins sur un grand format. Cette option permet de créer le tableau des armatures pour les dessins actifs. Lors de la création du tableau, la rénumérotation de toutes les positions des armatures sur les dessins est effectuée de façon automatique.
Impression en grand format
Dans la boîte de dialogue Mise en page, vous trouverez la liste de formats gérés par votre imprimante par défaut. Les formats non pris en charge s'affichent en grisé. Pour le format "grisé", vous pouvez effectuer la disposition des dessins, mais l'aperçu avant impression et l'impression même seront précédés d'un message d'avertissement approprié ("Le format sélectionné n'est pas géré par l'imprimante active").
Si vous avez installé le pilote d'une imprimante qui n'est pas physiquement connectée à votre ordinateur, les descriptions des formats disponibles provenant du périphérique installé seront en rouge. L'aperçu avant impression et l'impression même seront également précédés d'un message d'avertissement approprié.
Rubrique connexe :
Paramètres du dessin
