Menu Dimensionnement
Dimensionnement des barres en acier
Ouvre la présentation du dimensionnement acier/aluminium.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement des barres en acier
Cette option est également disponible dans la barre d’outils :
Dimensionnement barres acier - Options :
Paramètres réglementaires...
Cette option permet de définir les paramètres réglementaires des barres d'acier/aluminium dans la structure. Le type de barre sera utilisé lors du dimensionnement des structures en acier.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Paramètres réglementaires
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Définition de la structure) :
Barres/groupes - Définition...
Cette option permet de définir les groupes et les barres d'acier ou d'aluminium qui seront dimensionnées.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Options > Barres/groupes - Définition
Tableau des Barres/groupes...
Affiche le tableau dans lequel vous pouvez présenter les paramètres réglementaires des barres et des groupes définies dans la structure acier étudiée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement des barres en acier - Options > Tableau des Barres/groupes...
Calculs...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options de dimensionnement des éléments de structure en acier.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Calculs...
Vérification...
La sélection de cette commande entraîne l'ouverture d'une boîte de dialogue dans laquelle des efforts internes peuvent être affectés par l'utilisateur à la barre sélectionnée. La vérification des efforts sur les barres peut être effectuée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Vérification...
Dimensionnement des assemblages acier
Ouvre la présentation d'assemblage.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement des assemblages acier...
Dimensionnement barres bois...
Ouvre la présentation Dimensionnement bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois...
Dimensionnement barres bois - Options :
Définit les paramètres réglementaires de la barre bois. Le type de barre défini sera utilisé lors du dimensionnement des structures en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Paramètres réglementaires...
Barres/groupes - Définitions...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres utilisés lors du calcul réglementaire des barres en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Membres/Groupes - Définitions...
Affiche le tableau dans lequel vous pouvez présenter les paramètres réglementaires des barres et des groupes définies dans la structure bois étudiée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement des barres en bois - Options > Tableau des barres/groupes...
Calculs...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options de dimensionnement des barres de structure en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Calculs...
Vérification...
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Vérification...
Armature théorique poutres/poteaux BA...
Ouvre la présentation Dalles BA - armature réelle.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique poutres/poteaux BA...
Armature théorique poutres/poteaux BA - Options :
Permet de définir les paramètres réglementaires d'une barre BA. Le type de barre sera utilisé lors du dimensionnement de la structure béton armé.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique poutres/poteaux BA - Options > Paramètres réglementaires...
Calculs...
Ouvre la boîte de dialogue permettant le calcul des armatures théoriques pour les barres sélectionnées dans la structure en béton armé.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique poutres/poteaux BA - Options > Calculs...
Paramètres de calcul...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de calcul (paramètres d'armature en béton et acier) utilisés lors des calculs théoriques d'armatures dans les barres de béton.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique poutres/poteaux BA - Options > Paramètres de calcul...
Tableau - Armature des barres BA
La sélection de cette commande permet d'afficher le tableau contenant les définitions d'armature réelle sur les barres.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique poutres/poteaux BA - Options > Tableau - Armature des barres
Armature théorique dalles/voiles BA...
Cette commande entraîne l'ouverture de la présentation Dalles BA - armature théorique.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique dalles/voiles BA...
Armature théorique dalles/voiles - Options :
Définit les paramètres réglementaires d'armature des plaques et coques. Le type d’armature défini sera utilisé lors du dimensionnement des structures de type plaque et/ou coque.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique dalles/voiles - Options > Paramètres réglementaires...
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (modèle ou définition de la structure) :
Calculs...
Ouvre la boîte de dialogue d'armatures des dalles et coques, dans laquelle vous pouvez lancer les calculs d'armature du panneau défini dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique dalles/voiles - Options > Calculs...
Tableau - Armature plaques et coques
Affiche les résultats des calculs de la structure pour l'armature des dalles et des coques sous forme de tableaux.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique dalles/voiles - Options > Tableau - Armature plaques et coques
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Modèle de la structure) :
Cartographies d'armature...
Affiche les cartographies d'armature calculées lors de l’analyse d’une structure de type plaque ou coque.
Menu : commande Dimensionnement > Armature théorique dalles/voiles - Options > Cartographies d'armature...
Armature réelle des éléments BA :
Dimensionnement poutres BA
Rappelle le bureau POUTRE : DEFINITION dans lequel vous pouvez dimensionner la poutre en béton armé. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner la poutre dans la structure. La poutre est chargée dans le module dimensionnant.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement poutres BA...
Dimensionnement poutres/sol élastique BA
Cette commande permet d'ouvrir l'écran SEMELLE, où la semelle de la structure peut être conçue. Lorsque cette option est activée dans le menu, une poutre/sol élastique doit être sélectionnée dans la structure. Les semelles filantes sont chargées dans le module de dimensionnement.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement poutres/sol élastique BA
Dimensionnement de poteaux BA
Cette option permet d'ouvrir le bureau POTEAUX BA, où un poteau BA peut être conçu. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner le poteau dans la structure. Le poteau est chargé dans le module dimensionnant
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement poteaux BA
Dimensionnement semelles BA
Cette commande permet d'ouvrir l'écran SEMELLE, où la semelle de la structure peut être conçue. Avant de lancer cette option, vous devez sélectionner le nœud de la structure dans lequel vous avez défini l'appui. La semelle (nœud d'appui) est chargée dans le module dimensionnant.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement semelles BA
Dimensionnement dalles BA
Ouvre la présentation Dalles BA - armature réelle. Dalles - la présentation d'armature réelle est utilisée pour afficher les résultats des calculs de la surface d'armature : zones d'armature réelle et modification manuelle des résultats. La présentation permet d'afficher les cartographies d'armature, les flèches, les fissures et la rigidité. Dans la partie inférieure de l'écran se trouvent des onglets qui permettent de sélectionner la direction pour laquelle les cartographies seront affichées.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement dalles BA
Dimensionnement voiles BA
Cette option permet d'ouvrir la présentation Disposition voiles BA dans laquelle un voile BA peut être dimensionné. Avant que cette option soit activée dans le menu, un voile doit être sélectionné dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement voiles BA
Dimensionnement poutres-voiles BA
Cette option permet d'ouvrir la présentation POUTRE-VOILE dans laquelle des poutres-voiles peuvent être dimensionnées. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner la poutre dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Armature réelle des éléments BA > Dimensionnement poutres-voiles BA
