Cette boîte de dialogue permet de définir les charges uniformes agissant sur les éléments finis surfaciques d'une structure.
- Accès
- Cliquez sur
dans l'onglet Surface de la boîte de dialogue Définition des charges .
Ce type de charge agit sur les éléments surfaciques. Il peut aussi être réparti entre les barres, en cas d'application à un bardage. Dans ce cas, la charge est répartie selon la méthode de répartition trapézoïdale et triangulaire uniquement.
- Valeurs
- Permet d'indiquer comment la charge uniforme agit dans les directions X, Y et Z.
- Repère système
- Indiquez si le repère doit être global ou local.
- Charge projetée
- Applique la charge à la surface projetée sur un plan normal à la direction de la charge, pour chaque composant de la charge.
- Cela s'applique au repère global uniquement.
- Limitations géométriques
- Prend en compte les limitations géométriques de la charge.
- Cliquez sur Limitations géométriques pour définir les limitations géométriques pour la charge.
Remarque : Les charges surfaciques sont généralement appliquées à la surface d'un panneau entier. Cette option facilite la définition des charges pour les panneaux curvilignes tels que, par exemple, les cylindres créés à l'aide de l'option Extrusion.
