Le style visuel Lancer de rayons est un modèle de rendu réaliste qui permet d'effectuer un panoramique et un zoom avec votre modèle Revit.
Le style visuel Lancer de rayons est un modèle de rendu réaliste qui permet d'effectuer un panoramique et un zoom avec votre modèle Revit. Lors de l'utilisation de ce style visuel, le rendu du modèle débute à basse résolution, mais augmente rapidement la fidélité pour un aperçu plus réaliste. Vous pouvez définir les options d'éclairage, d'exposition photographique et d'arrière-plan dans la boîte de dialogue Options d'affichage des graphismes ou avant d'entrer dans le mode Lancer de rayons. Vous pouvez utiliser le View Cube, le disque de navigation et d'autres opérations de caméra afin d'effectuer une visite virtuelle interactive de votre modèle.
Le mode de Lancer de rayons progressif commence par la mise en mémoire cache de toutes les informations sur le modèle. Le temps de mise en cache varie en fonction de la taille et de la complexité du modèle. Le rendu démarre automatiquement avec une résolution de qualité brouillon et, en quelques secondes, s'affiche de façon beaucoup plus réaliste. Le rendu continue sous forme d'image réaliste haute qualité jusqu'à ce qu'il soit explicitement interrompu.
Vous pouvez modifier des paramètres d'affichage tels que l'arrière-plan, l'exposition et le schéma de lumière dans la boîte de dialogue des options d'affichage des graphismes sans quitter le mode Lancer de rayons. De plus, vous pouvez appliquer une orbite, un zoom, un panoramique ou réorienter la caméra à l'aide du View Cube ou du disque de navigation. Lorsqu'un nouvel angle de caméra est défini, le processus de rendu redémarre automatiquement.
