Utilisez l'onglet Solides de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF pour spécifier comment la géométrie solide dans des vues 3D est exportée.
- Cliquez sur
Exporter
Options
(Exporter les configurations DWG/DXF). Sélectionnez la configuration que vous voulez modifier. Cliquez sur l'onglet Solides.
Pour utiliser l'option Exporter les solides en tant que, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
- Polymaille. Exporte toute la géométrie Revit visible sous forme de polymailles.
Une polymaille est une forme 3D constituée de plusieurs polygones qui sont maillés (joints) ensemble. Par exemple, un cube polymaille est constitué de 6 surfaces carrées qui sont jointes pour former la forme du cube. Cette géométrie est dite "basée sur les faces".
- Solides ACIS. Exporte toute la géométrie Revit visible sous forme de solides ACIS. Tous les éléments qui sont déjà des polymailles (tels que des surfaces topographiques et des symboles d'importation contenant des polymailles) restent des polymailles.
ACIS est une technologie de modélisation des solides. Par exemple, ACIS représente un cube sous la forme d'un objet ou d'une forme unique à 6 côtés.
Objets AutoCAD® Architecture et AutoCAD® MEP. Cette option est disponible uniquement lorsque la clé ExportACAObjects est ajoutée au fichier Revit.ini et que sa valeur est définie sur 1. Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir le type d'objets dans la liste déroulante Préférer.
